:: pinasco 43 mm deps wil niet lopen(met foto’s)
Home Forums Techniek Problemen oplossen pinasco 43 mm deps wil niet lopen(met foto’s)
12 berichten aan het bekijken - 16 tot 27 (van in totaal 27)
  • #227574
    sieger
      ontsteking is goed denk ik hij vonkt wel heeeel mooi:!
      maar heb kickstart hea dus hoef nie te rennen;):)
      zal straks me bougie nog ff checke zal wel onder de olie zitten denk ik…
      hij liep net wel bijna…
      #227575
        is het wel een deps zuiger?
        krijgt hij geen valse lucht?(bij carb/inlaat of bij cilinderkop oid)
        #227576
        sieger
          het is wel een deps zuiger…
          hoe kun je false lucht nakijke ?
          #227577
          sieger
            heb net ff de cil kop er af gehad…
            was nat van de olie dus droog gemaakt en weer geprobeert bougie weer gekeken maar die was heeel droog…
            #227578
              in principe als alles goed vast zit, moet je geen last hebben van valse lucht..
              heeft het blokje zonder de deps wel gelopen?
              #227579
              AA-T
                sieger :
                beetje zeepsop op de plek doen waar je denkt (of kan) valse lucht te hebben..
                beetje aan je koppeling draaien en kijken of het bubbelt
                (geloof ik tenminste :con)
                zou zelf zeggen, controlleer gewoon je pakkingen en je keerringen, dan weet je het meestal al wel, heb zelf nog nooit een carterpakking lek gehad, dus ga der ook niet vanuit dat dit bij jou het geval zou zijn..
                #227581
                  meestal lekt het bij de carburateur op de inlaat (niet goede pasringetje ertussen)
                  #227583
                  sieger
                    het blok loopt alweer heb nu me 50 cc dr onder.. dus ligt aan de deps
                    #227584
                    pier
                      al eens gewoon benzine in de cilinder kop gegooid? en toen vol gaas gestart?
                      #227585
                      sieger
                        ja maar wou ook niet eens:S:S
                        #227587
                        sieger
                          heb ff wat foto’s van de deps…
                          heb ook een filmpje gemaakt van de slotspeling.
                          die is nu nog aan het uploaden…
                          hier de link voor de foto’s…
                          klik
                          filmpje is klaar : kiek moar eem;)
                          #227591
                            Slotspeling iszowiezo veel te veel. Hij zou daar evengoed wel om moeten willen lopen, alleen niet echt optimaal.
                            Enige dat ik bedenken kan is het ontbreken van de poort in het carter. Misschien dat dat in combi met de versleten veren ervoor zorgt dat ie gewoon niet voldoende sprit aanzuigt…
