Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › pinasco 43 mm deps wil niet lopen(met foto’s)
- Dit onderwerp bevat 26 reacties, 13 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 18 jaren, 5 maanden geleden door Tonni.
18 oktober 2007 om 19:46 #209233
heb me deps er onder gegooit:P
maar wil ik um proberen doet hij het niet:Sbougie fonkt goed en word ook nat van benzine dus hij krijgt benzine.
sproeier zit uiteraard niet verstopt.
wie weet wat het verder aan kan liggen?18 oktober 2007 om 19:48 #227553Zuiger verkeerdom
Verkeerde sproeier
Home made engine dyno18 oktober 2007 om 19:48 #227554zuiger niet verkeerd om toevallig ?
Gele Racefrikandel18 oktober 2007 om 19:49 #227555dat zal het idd wel zijn.
had een vriend van mij ook eens 😛18 oktober 2007 om 19:49 #227556zuiger zit met de pijl naar beneden…
maar check morgen nog wel ff voor de ckerheid;)18 oktober 2007 om 21:24 #227560weet niemand verder waar het aan kan liggen??
18 oktober 2007 om 21:43 #227562heb je miss ook je onsteking even bekeken en toen bij het monteren van het vliegwiel het vliegwiel niet aangedraait met de koppeling?
spietje miss niet helemaal meer lkkr!
en anders cilinder enz opnieuw nakijken/monteren.
suc6
18 oktober 2007 om 21:45 #227563Wat mman zegt
check je spie eens
check of je vliegwiel mee draaithoe heb je gekeken dan hoe die onsteekt?
toen die eronder weg was of onder je brommer
heb je nieuwe bougie gemonteerd
doe dat ook eens
18 oktober 2007 om 21:47 #227564Probeer hem eens aan te lopen zonder je decompressie in te drukken. Als je dan je blok rond krijgt dan moet je je decompressie nakijken.
Misschien even met choke proberen aan te krijgen. De mijne krijg ik ook niet aan zonder die choke zooi 😀
19 oktober 2007 om 09:23 #227568heb net ff gekeken of de zuiger goed zit maar dat zit goed…
zag wel dat alleen de olie in de cilinder lag (bij het monteren van de cil die ik dr altijd ff 2 druppen olie in)
maar hij krijgt geen benzine…
terwijl de carb niet verstopt zit…
heb ik ook al nagekeken
vonk is wel zeer goed…19 oktober 2007 om 09:34 #227569mss een domme vraag..
maar heb je je blok er wel op aangepast?
het deps poort in je carter doorgetrokken?
19 oktober 2007 om 09:43 #227570zou niets uitmaken omdat de deps grotendeels zuigergevoed is.
19 oktober 2007 om 09:43 #227571Hij zou ook moeten werken op een std carter.
Maak je carb eens schoon, vul je tank met benzine, monteer de goede sproeier (welke heb je nu?)
Home made engine dyno19 oktober 2007 om 09:55 #227572heb de tank net gevult carb is ook net schoon
hij liep net al bijna maar krijgt tog te wijnig benzine
heb er nu sproeier 66 in op 13/13 carb19 oktober 2007 om 10:06 #227573spoeier lijkt me wel goed!
wat je kan proberen is ff een stuk gaan rennen (hard) met volgas af en toe die choke ff aan.
heb je je onsteking al nagekeken?
