:: pin 10 of pin 12?
Home Forums Techniek Opvoeren pin 10 of pin 12?
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 31)
  • #183515
    ruubke
      Ik zou graag een cillinder willen kopen maar er zijn altijd 2 soorten ofwel pin 10 ofwel pin 12 hoe kun je weten welke je moet kopen?
      #191074
      R.oel !
        moet je opmeten/kijken wat voor krukas je hebt, dus dat gat waar de “stang” doorheen gaat voor de zuiger te monteren..
        #191075
        lars1988
          kijken of je een lager hebt tussen je zuiger en je drijfstang(stang aan je krukas)
          als je een lager hebt is het pen 10 en geen lager is pen 12
          #191076
          woe
            een pen12 kan ook een lager hebben hoor
            #191077
            ruubke
              eum dat gat zit dus in het carter? ofzow?
              #191078
              ruubke
                ik denk dat ik het gevondn heb maar ben nie zeker. dat gat dat is geen rond gat zeker? maar gwn een streep opening ofzow?
                #191079
                lars1988
                  dit rondje is 10mm of 12 mm
                  als ie er zo uitziet met is het ene pen 12
                  #191080
                  woe
                    bullshit.
                    n pen12 kan ook n lager hebben dan ziet ie r niet zo uit
                    als je de cilinder eraf haald, en de zuiger der ook afhaald dan moet je dat gat meten waar die pen in zat
                    #191081
                    ruubke
                      thnks en eu die zuiger oe krijgen we dat der just van? we zin link heelsan ant proberen ma lukt nie ech:s
                      ***EDIT IACCA*** Mag ^dat verhaaltje misschien even in gewóón NL!?
                      #191082
                      lars1988
                        ik heb nog nooit ene pen 12 gezien met lager :thumb
                        #191083
                        lars1988
                          aan de zijkant van de zuiger zitten klipjes die moet je eraf halen met een tangetje en dan kan je mety een schroevendraaier ofzo die pen eruit duwen en heb je de zuiger eraf
                          #191084
                          ruubke
                            thnks man kga nui eerst achter ne helm sluuuuuuuuuu
                            #191085
                            VespaCiaoPaul
                              is het niet gewoon dat je krukas altijd rond 12 is ofzo, en met een pen 10+lager sluit ie presies af en met een pen 12 ook?
                              #191086
                              ruubke
                                de opening van de stang is 13mm. daarin zit dus nog zo’n rond ringetje:p
                                dat een diameter heeft met de dikte van het ringetje meegerekend van 12mm en de plaats tussenin het ringetje is 11mm . wat is het nu?
                                #191087
                                R.oel !
                                  pff, meeestal hebben krukassen met pen 12, twee gaatjes rond dat gat, voor de olie, en meeeeeestal zit er geen lager in, als ik jou was zou ik gewoon dat stangetje wat door de zuiger zit opmeten, zit je altijd goed 😉 dat kan niet anders dan 12 of 10 mm zijn…
