:: piepend geluidje
Home Forums Algemeen Oude topics piepend geluidje
  • #123832
    Tremgy
      heej ik heb net mijn blok een reviseer beurtje gegeven. maar als de brommer nu stationair loopt dan hoor ik steeds een soort piepend geluid. weet iemand mischien wat dit kan zijn??
      tremgy
      #131991
        heb je de shimringen er ook weer tussen gedaan? (die ringetjes tussen lager en krukas). Eventueel kan het ook zijn dat je de keerring te diep in het blok hebt geplaatst.
        #131992
        Tremgy
          oke en is dit ook erg dat die shimringen er niet tussen zitten of kan ik gewoon zo doorrijden.
          #131993
            lagers kunnen speling krijgen
            Thijs_DR_Evo
              Je hele krukwang gaat naar de klote dan. Zou het maar even open maken en de shims er alsnog tussen duwen.
              grz Thijs
              #132012
              Tremgy
                ehmz. het geluidje komt volges mij wel bij de koppeling weg. kzal morgen even naar men schoentjes kijken. mischien zijn ze wel versleten.
                #132019
                ciao man
                  is het niet de kop?? dat die niet goed sluit?? heb ik ook wel eens last van gehad of de carter pennen zijn door gedraait en dat daarom de kop niet goed vast zit.
                  #132026
                  iaccaloco
                    Ik zeg zo op ’t eerste oog, ’t is je koppeling…….
                    Die piepen wel vaker, is nix engs…..!
                    #132027
                    Tremgy
                      oke bedankt ik zal die schoentjes binnnekort ff vervangen. en dan kijken of et over is.
                      #132029
                        Koppelings segmenten die bij stationair lopen al piepen? Ik heb het met de gele wel tijdens het optrekken, en ook alleen als ie warm is..
                        #132031
                        Tremgy
                          naja het geliud komt iig wel bij de koppeling weg.
                          #132033
                            Misschien koppelingslager dat droog loopt, of de snaar te strak, kan ook. Ik zeg niet dat het niet de segmenten kunnen zijn, alleen zou ie het dan stationair niet moeten doen…
                            #132041
                            iaccaloco
                              Vespa’s hebben echt wel vaker dat er een raar soort “suizend gepiep” bij de koppeling wegkomt…
                              Vraag me niet wat ’t is, maar ’t is niet erg ofzo, schijtt!
                              (ik heb ’t natuurlijk niet over ’t “windgeruis” van je geforceerde koeling eh?)
                              #132120
                              Neil CB
                                Met dat piepen geeft hij aan dat ie nog steeds leeft, net als jij 😉
