:: Piaggio SI Mix kickstarter mogelijk ?
De Piaggio heeft nu fietstrappers.
Is een kickstarter ook mogelijk?
Zo ja, onderdelen van welke brommer (type) kan ik daar voor gebruiken?
Groeten
eidosDonateur
Er zijn Vespa Si’s van Piaggio afgeleverd met Vario en Kickstart. Maar dit kun je prima op jouw huidige SI Mix monteren.
Je hebt hiervoor een compleet kickblok nodig, of alleen de carters als je zelf de cilinder erop zet. En de trapas met pendalen en veer. Ook zit hier een slakkenhuis bij met een ketting.
Er worden hier op het forum regelmatig kickblokken aangeboden, Het is alleen even zoeken! Ook staan ze soms op markplaats.
Kickblokken in orginele en goede staat gaan meestal voor 90-110 euro weg. Deze hebben altijd elektronische ontsteking!
Als je kickstart neemt vervalt het olie pompje en dus ook de automatische smering. Je zult zelf olie en benzine moeten gaan mengen (of brommix tanken)
Let wel, dan is je mix-functie niet meer bruikbaar.
Je kunt ook een soort van kickstart maken, met een ketting om je trappers en achterwiel, op de bokstandaard zetten, voorover leunen en fietsen maar!
Edit: Arvid was me voor…
