:: Piaggio si met zip blok
Home Forums Perso’s Collecties Piaggio si met zip blok
  • #816589
      166032148225056697639085297123771660321635693831192875135297998516603217365005201618703138032807166032190330947556420262121936921660322065008244151230228428631660322089899800564235038485815316603221176577881732367610137557
      #816592
        Hoi ik ben ard. De bedoeling was een scooterblok onder en tussen de kappen te krijgen. Het liefst minarelli of Piaggio het is de laatste geworden. Het scooterblok is op Vespa maat afgeflexed.
        Het frame verhoogd voor ruimte carburateur.
        De uitgaande Vario as is aangepast en met een grotere bolling in de zijkap past de 132mm scooter Vario.
        Starten met een trekstarter.  Waterkoeling kap van scooter afgeflexed en aan binnenkant brug gemonteerd met snaar verbinding naar krukas. Licht via spoel tegen draaiende magneet op het achteras.
        Kosten;. Vespa si 100€, uitlaat 100€, krukas 80€, pvl 75€, cilinder 130€, trekstart 40€, totaal 600€
        Vandaag gestart en alles lijkt te werken, nog waterkoeling testen en roadtest.  Einde project.
        #816680
        antuma (SCA-Services
          Mooi project broer👍
          SCA-SERVICES
          #816681
          Maatsko
            Heel gaaf! Heb je die schijfremmen zelf gemonteerd? Schijfremmen zou ik ook heel graag onder mijn Ciao willen maar ik heb daar niet echt de aparatuur voor.
            #816685
            IJskonijn
              Mooi project! Ik vind die lichtspoel bij het achterwiel echt geniaal!
              Hoe heb je de schijfremmen gemaakt? Heb je er meer fotos van?
              En een filmpje van dat ie rijd zou ook leuk zijn!
              #817043
              MitchelSi
                jezus wat een vakwerk, heel netjes
                Si rijder Mitchel
                #817057
                  Hoi Ard, dat is al weer even geleden en zonde dat je je brommerpark hebt moeten inkrimpen. Deze Si is in ieder geval weer een mooi speciaal project. Maar waarom staat je naam nu al op Anoniem?
                  #817064
                  Intellect80
                    Nice hoor, respect!
                    Ben zelf ook erg geïnteresseerd hoe je de schijfremmen hebt gemonteerd, wat voor setje remmen dit is enz..
                    #817210
                      Mooi geknutseld, heb je ook een filmpje van hoe het rijdt?
                      Vanwaar die extra veer tussen frame en subframe?
                      Originele oplossing voor de verlichting zeg.
                      #817220
                        Gaaf gedaan :thumb
                        Ik denk alleen dat het achterwiel te langzaam draait om bruikbare spanning op te wekken, Maar wel orgineel verzonnen.
                        Misschien op het water pompje? Daar lijkt nog ruimte te zitten.
