:: peter’s ciao
Home Forums Perso’s Projecten peter’s ciao
15 berichten aan het bekijken - 106 tot 120 (van in totaal 741)
  • #264763
    peter139
      elektrich blok ben ik al mee bezig. het word iets speciaals..19ac087 weet er al meer van.
      Spatbord is klaar moet er alleen nog even op. Vandaag of morgen een plaatje
      Motortje ligt er al weer onder weg alleen heb ik het probleem nog niet kunnen vinden.
      Ik heb een bestelling lopen bij jmpb met wat nieuwe onderdelen voor de motor waaronder een nieuwe kappenset.
      gr
      #264764
      Michel
        Electronisch blok scheelt je een hoop ellende :thumb Die CPtjes fikken gewoon weg met 8500+ toeren.
        Ik ben wel benieuwd hoe dit allemaal gaat worden, de plannen zijn in ieder geval goed 😀
        Jij zei dat de brommer niet stationair wou lopen omdat de timing niet goed is. Is dit niet omdat je de cilinder te ver heb getuned of is dat een kwestie van afstellen. Zou zonde zijn als die nooit meer goed gaat lopen, want het is een mooi en apart cilindertje 😉
        #264765
        peter139
          Ik heb het blokje uit elkaar.
          Ik heb 2 dingetjes kunnen vinden: Alles zat onder een dikke vette laag plakkerige olie. Ik heb dit nog niet eerder meegemaakt bij een vespa. Toen ik het blok inelkaar heb gezet heb ik wel tts gebruikt. Dat zou na 20km toch wel verdwenen moeten zijn. Ik heb als smering castrol tts 1:25 gebruikt 150ml op 5liter bezine.
          Ik snap neit waarom alles zo vettig is.
          Verder heb ik de spoelen doorgemeten en die waren goed. Alleen bij de condensator had ik geen weerstand.
          Voor de rest zag het blokie er nog prima uit. De zuigerveren waren al mooi ingesleten(na 20km).
          nu toch maar wachten op de bestelling van jmpb.
          gr
          #264766
            1 op 25 is eigenlijk wel wat teveel van het goede, misschien is daarom je bougie wat vet geslagen dus.
            ik zou met dat cilindertje gewoon 1 op 40 rijden, en als hij is ingereden 1 op 45 (voldoet prima)
            Opzich een kloddertje TTS in de cilinder voor montage is prima, maar dit is echt na een aantal minuten wel eruit.
            succes
            Michel
              1:25 is wel erg veel hoor.
              Ik rijd met mijn Simonini op 13000rpm met 1:35 ongeveer.
              Met de 80 Polini setup rij ik 1:40 ongeveer.
              Probeer dat eens, want volgens mij gebruik je te veel olie 😉
              Thomas was weer sneller :con 😀
              #264768
              evdooren
                je smeert denk ik wel wat te dik met 150 ml op 5 liter benzine dat is 1:33 mag je wel 1:40 van maken dus 125 ml op 5 liter dat is beter voor inrijden. vorige 2 waren me voor :p
                #264776
                peter139
                  ok bedankt voor de tips. Ik was altijd van mening dat als je een nieuwe cilinder, nieuwe zuiger of nieuwe zuigerveren extra moest bijsmeren. Ik heb nieuwe onderdelen besteld die zet ik er zowiezo in. De komende dagen dus niet rijden. Maakt me opzich niet zoveel uit. Heb ik mooi tijd om het achterspatbord te gaan monteren:P
                  Ik zal in gevolg 1:35/1:40 proberen.
                  Iemand die me vraag over de condensator kan beantwoorden?
                  #264778
                  KennyVespa
                    hoezo ga je nu anders smeren :S, ik smeer al 1 jaar in mijn blokje met 1 op 33 en deed dit ook bij de 42 alu speedengine, dus is egt geen probleem
                    ik denk dat het iets met de onsteking te maken heeft, hat ik laatst ook met een draadje die bloot lag,
                    die stuurde dus af en toe de stroom door de krukas heen,
                    dus heb toen nieuwe onsteking erin gepleurt en liep weer perfect,
                    en cp slijt egt niet snel weg, ik heb mijn cp nu al een jaar in me blokje zitten en vonkt egt super goed 😀 als je maar de orginele van piaggio blijft gebruiken
                    #264779
                      1:33 is toch veel te veel….
                      Gewoon tussen de 1:40 en 1:50
                      #264783
                      .-{2F4OV}-.
                        1:33 is wel is wel veel voor zo’n vespa blokje ja;) Kzou gwoon 1:50 erin doen. Heb je ook meteen iets meer vermogen:thumb
                        #264784
                        peter139
                          oke bedankt
                          Nou ik ben bezig geweest met het achterspatbord. De band van 2.25 past maar net. Het afstellen van het spatbord is niet leuk. Maargoed het zit erop alleen om maar te kijken of het leuk staat. Ik moet echt wennen. Eerlijk gezegd vindt het niks en daarom ga ik het weer terugbouwen. Helaas voor de mensen die het wel mooi vinden.
                          Achterspatbord. Gaten iets verplaatst
                          kort gepolijst rvs spatbord(=mooi)
                          Lang wit spatbord (=niet mooi)
                          niew
                          #264795
                            Wow vet 🙂 spatbord normaal staat hem veel mooier!
                            #264796
                            diac
                              ziet er echt netjes uit nu! staat veel beter!:thumb
                              #264797
                              Loek
                                Wow, netjes. Ik vond die glimmende RVS spatborden ook wel mooi maar helemaal wit is toch net ff wat mooier 🙂
                                Loek
                                #264799
                                  Met het nieuwe spatbord ziet het er tenminste niet meer uit alsof er iets mis ging met wheelyen… (ik vind het veel netter staan)
                                  Maar het is jouw brommer en dus telt eigenlijk alleen wat jezelf mooi vindt.:)
