- Dit onderwerp bevat 740 reacties, 114 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 7 jaren, 8 maanden geleden door Fredzzz.
24 juli 2009 om 22:39 #274679
dit ziet er wel nice uit zo8) net of alles zo splinternieuw uit de doos komt
24 juli 2009 om 22:43 #274680ja voorvork zit er nog niet in, goed gezien:) Sleutelen gaat goed zo, vespa is mooi in belans.
@jelle thanks. Die voetensteun heb ik gemaakt ivm de carburateur. 2 boutjes los en je haalt de carb er nu makkelijker achter vandaan. echt mm werk is het geworden. zowel het blok, als de remschijf en de bevestiging.
Frame is dubbel uitgevoerd voor de mensen die het nog niet wisten. Alles achter de kappen is nu ook strak, dus negens meer gaten of oneffenheden. Er zit heel veel werk in het frame, wat zo op het eerste oog niet te zien is. De blokboutgaten zijn bv naar voren getrokken en de aan de achterkant weer dichtgelast. Dit zie je niet zo 123 maar de kenner ziet het wel. De tankdop is verplaatst, alles is doorgelast, gaten in het frame op de foto zijn voor de reedvalve pasgemaakt(1 voor stationair 1 voor luchstelschroef).
Remleiding heb ik nu ook binnen deze is 1800mm geworden. binnenkort wel meer foto’s
gr
25 juli 2009 om 00:06 #274681Niks dan lof, ik hoop dat de zon schijnt op 8 augustus dan wil ik die paarse gloed wel bewonderen.
25 juli 2009 om 09:42 #274682echt een super mooie ciao!!! komt er ook en filmpje als ie helemaal in elkaar staat?
25 juli 2009 om 11:50 #274687Ziet er echt super uit peter, ben benieuwd naar het totaal plaatje
25 juli 2009 om 13:42 #274688Dit is echt een geoptimaliseerde Ciao, ik ben benieuwd
25 juli 2009 om 16:25 #274690VET
GTZ NV
27 juli 2009 om 10:27 #274709Thanks !
Ik heb hem aan de loop klinkt wel lekker maar niet zoals ik had gehoopt:con Ik had hem proberen te starten met de 19mm maar hij ging gelijk volgas….. De carburateur gechekt maar ik kon niks vinden.
Toen tijdelijk met een 13/13 geprobeert en toen liep ie mooi rustig. Heb hem even een kwartier laten draaien om de cilinder te in te laten lopen. Later met het originel 19mm spruitstukje geprobeerd maar hie ging weer volgas…
Toch moet het blokje er weer onder vandaan. Hij lekt olie bij de voetpakking dat betekend dat het niet goed dicht is allemaal. Ik heb een goede pakking gebruikt, dus niet zo’n alu. De 80 polini ging ook wel erg moeilijk in het carter, ik denk dat het passingsvlak niet haaks op de cilinder zit waardoor hij net niet afdicht. Dit betekend dat het carter iets uitgeboord moet worden… ofwel alles weer uitelkaar:'(Ook snap ik zo’n 19mm carburateur niet helemaal.
Er zitten 3 sproeiers in. 1 voor stationair, 1 voor het rijden en de 3e?
Ik snap ook niet hoe dat nu zit met de extra bediening. Dit is een soort van choke, maar wat gebeurt er nu eigenlijk? Want als ik choke dan gaat ie gelijk vol gas, en als ik niet choke dan wil ie niet lopen… heb er nu een 86 sproeier inIk krijg het allemaal wel voor elkaar maar het is wel een gekloot met een net nieuw gespoten frampje.
27 juli 2009 om 10:32 #274710dat met die 80 polini is normaal, op rv carters weet ik niet, maar in me SE ging die ook moeilijk, gewoon ff doordrukken, mooie ciao peter, en ben ook helemaal fan van je vw
27 juli 2009 om 10:39 #274712Klote dat het blok er weer onderweg moet.
Er zitten 3 sproeiers in, hoofddsproeier, stationairsproeier en chokesproeier.
Als je je choke aantrekt, gaat er een kokertje omhoog en zo word de chokesproeier toegevoegd.Raar dat de 80polini niet lekker in je carter past, heb het ook gehad en bij mij ging hij wel soepel in het carter.
Is er niet iets scheefgetrokken/kromgetrokken door het lassen aan de cilinder ?Succes maar weer..
Gele Racefrikandel27 juli 2009 om 10:53 #274713ja misschien is ie wel krom ik weet het niet. Ik zal het eens checken.
Kreeg net trouwens 2 linkjes van tonni over de werking van zo phbg carb. Thanks tonni
http://www.mopedarmy.com/wiki/How_To_Tune_PHBG_Carburetors
http://www.thisoldtractor.com/gtbender/mg_manuals/dellorto_manual_a_guide_1.1.pdf
ga er mee aan de slag komt goed
27 juli 2009 om 11:12 #274715Credit voor linkjes moet naar Hansieb, daar heb ik ze van.
😀I came, I saw, and I forgot what I was doing...27 juli 2009 om 12:03 #274717Klote als het blokje eronder uit moet…. Ik had hem laatst klem zitten:con Kggg stuk lak helemaal weg. Maarja zit toch onder een kapje. Maar bij jou blokje zou dat zonde zijn. Succes!
27 juli 2009 om 13:27 #274718Hij gaat waarschijnlijk volgas door valse lucht, dat ik combinatie met de choke laat hem hard draaien denk ik.
27 juli 2009 om 19:07 #273236yo dat carb gebeuren van mopedarmy is wel vet :). btw als die op choke beter loopt dan moet er een grotere sproeier in. Die van mij wou met sproeier 85 ook alleen met choke lopen, terwijl die met 88 veel beter loopt en met choke beroerder loopt. Ik zou zeggen stop er een 90 in.
