- Dit onderwerp bevat 740 reacties, 114 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 7 jaren, 8 maanden geleden door Fredzzz.
4 januari 2009 om 21:49 #266920
Daarna even poedercoaten peter!
Framepie is niet meer zo mooi wit 🙁4 januari 2009 om 21:56 #266921Nee idd dat wit is mooi om te zien als het schoon is. Coaten wil niet aangezien er hier er daar plamuur zit. Het frame wordt wel overgespoten maar nu met 2k lak. Ik heb nu wat ervaring ook omdat ik met me autoproject bezig ben.
Misschien wordt het wel een hele ander kleur:)
5 januari 2009 om 12:05 #266922
erikbloemberg:congeel?en een stang tog
5 januari 2009 om 16:35 #266923Neej lekker wit houden joh! Staat echt uber bij de glimmende onderdeeltjes:)
25 januari 2009 om 15:53 #267060al weer 19 dagen geen update..
goed, ik heb natuurlijk niet stil gezeten. Het laswerk is nu zo goed als klaar. Alle puntlasverbindeingen zijn nu helemaal doorgelast en achter de kappen is nu ook alles mooi glad. De frameaanpassingen voor de nieuwe inlaat setup is ook helemaal klaar. Het blokje heeft nu ondanks de beperkte ruimte toch nog genoeg ruimte om de snaar op spanning te brengen.
Begagedrager is ook iets aangepast. Deze staat nu niet meer zover omhoog zoals eerst. Voor het achterlicht heb ik een metalen bakje gemaakt voor de accu. Het lijkt net een origineel. Ik heb helaas nog geen foto’s maar die komen snel.gr peter
25 januari 2009 om 18:31 #267064Toch weer motivatie gevonden Peetje 🙂
Ben benieuwd maar het gaat vast en zeker weer goedkomen.
Kunnen we met VCT lekker trots naast elkaar rijden :bier6 maart 2009 om 21:38 #267319Hoi.
Ik heb weer een update. Ben niet meer zo vaak online, maar vind het wel leuk het een en ander te laten zien aan jullie.
Ik ben nog steeds zo af en toe bezig met me vespa omdat ik het leuk vind om een beetje te klussen en te rijden.
Ik heb me vespa uigetekend in een 3d programma. Het is allemaal op schaal getekend. Het is niet echt met een doel gedaan. Het is meer om dat ik het leuk vind.
Malossi blokje
Zoals je zien nog niet helemaal klaar maar er zit nogal wat werk in.
Oke nu wat echt plaatjes.
Zoals eerder gepost ben ik met een aantal dingetjes bezig. Heb wat foto’s genomen ik hoop dat jullie het leuk vinden.
De inlaat:
Links de zelf gemaakte inlaat, rechts de mallossi
Een stuk smaller dan origineel om ruimte te winnen.
Hieronder nog wat plaatjes van het frame
Ik heb allereerst het frame op veel punten doorgelast. Met name de achterbrug is nu wat steviger geworden. Aangezien er 2 platen op elkaar zijn gelast heb ik op veel punten het frame wat bijgewerkt met metaal zodat alles achter de kappen straks ook mooi glad is. Daarna is alles in de 2k epoxy primer gezet. Dit is een zeer sterke hechtlaag als basis.
Zoals je ziet een schijfrem van een sendra het is wel mooi om te zien en ondanks dat een aantal anderen dit ook hebben wil ik het er toch op hebben.
En nog eentje van onderaf
Het blok staat nu in de achterste stand en de carburateur kan er makkelijk achter weg zonder problemen. Het past echt allemaal maar net echt mm werk.
Op dit plaatjes is goed te zien dat de trapas in het midden voor de helft ingedeukt is. Ik met 2 m12 moeren erin gelast zodat de stepjes daar weer aan vast gemonteerd kunnen worden.
Hier een plaatje van de onderkant van de begagedrager. Ik her er 2 steunen gemaakt zodat het accutje daar kan zitten
Zoals jullie zien is er nog genoeg werk te doen, maar voor de vct is ie klaar.
Gr peter6 maart 2009 om 21:45 #267321weer goed bezig peter, jammer dat je zo weinig update de laatste tijd vind het altijd mooi om te zien wat je allemaal doet.
veel succes met dit project ik blijf je wederom volgen en ben benieuwd naar het eindresultaat, maar ik twijfel er niet aan dat het goed komt
6 maart 2009 om 22:23 #267323Je bent weer met mooie dingen bezig
Altijd leuk om te zien hoe jij alles zo rustig en goed afgewerkt aanpakt7 maart 2009 om 06:22 #267327Hey Peter, ben je bijna klaar voor een CAD sprintje :lol Ziet er goed uit man
Ciao frame is wel echt een moeilijk frame om na te tekenen zo met die ronde vormen en die ingewikkelde tank 😐Aanpassingen die je doet zien er ook veelbelovend uit, ga zo door 🙂
Moet je nog een malossi vario hebben in CAD? Ik heb er nog wel eentje liggen 😉 (Kan van mijn Inventor file wel even een STEP file maken zodat jij hem met Solid Works ook kan openen)
Home made engine dyno7 maart 2009 om 09:03 #267328
erikbloembergeeey peter tog maar de tankdop aan de andere kant ? of tog een moterfietstankdop?
ik heb er nog wel 1 voor je van een audie tt:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D7 maart 2009 om 10:26 #267329Mooi werk weer peter.
Dat spruitstuk lijkt sprekend op degene die ik gekocht heb, mooi!
Ik ben wel benieuwd hoe die ciao aanvoelt met al die subtiele(dwz onopvallende) verstevigingen.
7 maart 2009 om 11:42 #267332Mooi werk.
Wat ik niet snap (net zoals bij die spruitstukjes die edo heeft besteld) is dat er geen rekening met de afsluiting van het membraan is gehouden.
Bij het originele spruitstuk zit rondom het inlaat gat minimaal 5mm aan vlees zodat het afsluit.Bij die nieuwe spruitstukjes sluit het membraan nergens af lijkt mij?
Succes verder!
Gele Racefrikandel9 maart 2009 om 11:49 #267386Thanks voor de reacties. Zijn die spruitstukje ook te koop dan? iemand die daar info over heeft?
@erik thanks. Een tt dop is veel te groot die zijn iets van 10cm.
@Herr flick De verzonken inbusbout helpen ook mee afdichten. Het rubber van het membraam overlapt dit gedeelte toch.
Het framepje is best zwaar geworden, maar is wel lekker sterk. Mijn tank dop heb ik dichtgelast omdat ik een idee in me hoofd had.
Hier het idee
Dit is een ruwe schets van hoe het ongeveer gaat worden. De dop word nog wel iets anders denk ik, maar dat zien we wel even
gr
5 april 2009 om 15:33 #267716hoi even een kleine update
ik heb een extra polini lc kit gekocht. De cilinderkop van me originele heb ik aan de achterkant dichtgelast. Deze is nu pasgemaakt voor de 80cc polini kit. Deze is in bestelling bij jmpb
Op de foto onder is het nog niet allemaal zo goed afgewerkt. Het aluminium was nogal moielijk te lassen. De aluminiumsoort bevatte veel verontreiningeingen waardoor er putjes in zijn gekomen. Alles is nu wel beter afgewerkt en daar heb ik helaas nog geen foto van.
Voor de rest heb ik nog een ander klauw gekocht. De dubbelwerkende brembo klauw kon ik niet paskrijgen doordat de zuiger te dik was. Ik heb nu een ns-1 gekocht, een dubbele zuiger met een zelfinstellend mechanissme(net als bij de meeste personeauto’s)
. Deze is perfect. De ontluchting zit aan de bovenkant en makkelijk te monteren.hier nog een plaatje van het aluminium waar de adapterplaat uit gemaakt gaat worden. Ik heb eerst een goede tekening gemaakt, en de plaat ga ik deze week nog draaien.
Ik heb een bestelling bij jmpb gedaan met onder andere nieuwe kappen enkunstof delen./ Waneer dat binnen is gaat ie naar de spuiter.
