:: peter’s ciao
Home Forums Perso’s Projecten peter’s ciao
15 berichten aan het bekijken - 271 tot 285 (van in totaal 741)
  • #265757
      Hij heeft LC kit met pompje, lijkt mij wel voldoende koeling 🙂
      peter139
        Ik heb vakantie en dacht laat ik me nieuwe inlaat eens uitgetekenen.
        Ik had dit idee al een tijdje in me hoofd maar wegens tijdgebrek nog niet aan toegekomen. De carburateur komt hierdoor een stuk lager te hangen. Blok gaat een stuk naar voren en een klein gedeelte moet uit het schuine stuk geslepen worden.
        plaatje van de nog te maken alu plaat
        verder is me variokap gespoten en is er een nieuwe voetenplank gemaakt. Deze sluit mooi om me polini waterpompje heen:)
        Ook is me digiteller nu mooi geïntegreerd
        hieronder nog wat mooie plaatjes van de malossi carterhelften. Gekocht bij jmpb.nl
        construktiefoutje??
        ff bijgefreesd
        mooi schoon nog..
        Deze hebben we ook bijgefreesd (op polini cilinder)
        het inlaatspruitstuk. Bijna een haakse bocht:con
        de binnenkant
        afgedraaide vliegwiel. (ivm waterpomp)links me oude en rechts de nieuwe voor elektonische onsteking
        carterhelften bewerkt
        en de laatse toen nog niet helemaal klaar
        poorten heb ik dus op polini-cilinders doorgetrokken, omdat ik dik tevreden ben over polini cilindertjes. Alleen vond ik de construktie van de polini evolution-set niet zo geslaagd (vandaar ook de malossi set).
        gr peter
        #265821
        sjaak trekhaak
          ziet er allemaal netjes uit ,heb je miss ook een foto van de gehele brommer met de witte kappe enzo?
          #265824
            Mooi gedaan. Geil blok ook. Als ik wat meer geld heb koop ik m ook!
            #265887
            peter139
              Ik heb er nu een pinasco vliegwiel onderzitten. Na veel gekloot past ie nu gelukkig wel. Het is echt een beest geworden nu.
              Van het vliegwiel heb ik de voorkant en de achterkant moeten aanpassen om het passend te maken.
              zo kocht ik hem…behoorlijk beschadigd.
              en nog een plaatje van de achterkant
              Na hem 2 x afgedraait te hebben is er aan de bovenkant zo’n 7-8mm weggehaald. Aan de onderkant zo’n 1 mm omdat ie tegen het carter aanschuurde. Het vliegwiel weegt nu nog 585 gram (eerst was die ongeveer 659gram). Door het afdraaien is die dus zo’n 74 gram lichter geworden. Dit afdraaien heb ik niet gedaan om hem lichter te maken maar om ruimte voor het v-riempje van mijn waterpomp te maken.
              Door het afdraaien liep ik weer tegen een probleem aan. Op de onderstaande foto zie je een 6 kant van metaal die normaal in het vliegwiel is gegoten. Normaal kan er niks gebeuren, de stalen bus en het aluminium vliegwiel zijn dan geheel. Omdat ie nu zover is afgedraaid zou de mogelijkheid bestaan dat de 2 metalen los van elkaar kunnen komen. Daarom heb ik er 3 gaatjes in geboord van 2.5mm, draad m3 getapt en er een boutje m3 in geschroefd. Dit heb ik nog weer extra vast gezet met locktite, zodat er niks meer kan bebeuren. mooie oplossing toch?
              hier de achterkant. De 3 boutje kun je nu goed zien zitten
              en nog een plaatje van op zij
              Ik ben bezig een filmpje te uploaden maar dat kan nog wel even duren
              Edit :
              filmpje1
              filmpje2
              Zoals je ziet maar korte filmpjes. De ontsteking hapert soms nog een beetje. Ben nog aan het testen met sproeier re rollers.
              Gr peter
              #265888
                Dat wil wel blazen!:)
                #265890
                Frits
                  Vliegwiel is wel mooi geworden hoor
                  ik vond hem zelf toen ook lelijk
                  #265891
                    Goed hoor 😀 ik zie je 2 augustus wel !
                    #265892
                    peter139
                      De filmpjes zijn overigens gemaakt met 4 grams rollen en 94 sproeier. Ik ben vanavond bezig geweest met afstellen. Nu sproeier 86 gasstand 3 5,8 grams rollers. Top 93,8 hihi.
                      #265899
                        Kun in het filmpje heel mooi horen dat je je blokje eerst op toeren moet brengen voordat je gas open kunt gooien, anders gaat die BOOOPen. Of ben je een hele rustige gasser ?:P
                        Vind het wel gaaf dat je zo’n cilinder op een MHR engine hebt gezet, is een leuke verrassende combi 🙂
                          Wow 93.8 km/h 😛 sicko
                          #265903
                          peter139
                            Dank je arvid. Morgen komt een nieuw filmpje. Dat booop is er nu gelukkig uit (na veel proberen en testen). Ik ben nu eindelijk tevreden over de setup. Hij trekt lekker en gaat zonde dip richting de 90. Een nadeel is wel dat er een draaikolk in de tank zit. 1:10-15 rijdt ie nu. Maar dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit. De ciao is er voor de hobby.
                            #265989
                            peter139
                              ff 2 filmpjes voor de liefhebbers
                              #265990
                              Frits
                                Super vet man!!
                                met mijn oude (nu) mooie vliegwiel
                                #265997
                                  Toppie hoor, loopt als de brandweer zo te zien, ik zie hem graag op de meeting.
