:: peter’s ciao
Home Forums Perso’s Projecten peter’s ciao
15 berichten aan het bekijken - 226 tot 240 (van in totaal 741)
  • #265334
      Ik zou er een 80 poelie op gooien, veel leuker voor die cilinder, weet je zeker dat hij zoveel toeren draait? Misschien dat het heel anders is als je er op zit maar wat ik me kan herinneren van op top rijden met die cil. en vergelijkbare setup met 80 poelie is een lekker gejank.
      Dat geeft ook veel meer boostgevoel(iets wat op video ook moeilijk over te brengen is maar goed), dat mist hier ook wel volgens mij.
      Ik laat me graag van het tegendeel overtuigen over 1,5 maand.
      Waarom doe je zo op je teentjes getrapt als mensen commentaar hebben?
      #265335
      diac
        @ Peter, ik bedoelde het niet beledigend.
        het blokje klinkt ook niet slecht, maar er mist iets..
        er is totaal geen boost en je hebt een hele lange dip met optrekken.
        ik weet ook wel dat je een simo koppeling hebt.
        je zegt ook altijd “maar” 55cc, maar die cilinder kan echt wel hard hoor 😀
        nouja, als je niet tegen commentaar / mening kan zal ik het je de volgende keer maar besparen..
        dat andere filmpje wil ik best nog wel zien, misschien dat ik er dan anders over denk.
        edit; en ja, ik kom naar de meeting, doen we wel een raceje;)
        #265336
        peter139
          ik heb een vraag voor jullie.
          Deze heb ik al in de rubriek tunen en opvoeren voor gevorderden geplaats. zie de volgende link
          http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=9788&n=last#bottom
          dit heb ik allemaal gedaan om te kijken of er meer uit dit watergekoelde blokje te halen is. Ik heb vanavond de squish opgemeten en deze was 3.2mm. Veel te groot dus. Daarddoor heb je iets minder compressie. Dit komt wwarschijndelijk ddor een te dikke voetpakking. Toch zul je alijd boven de 1.2 mm uitkomen omdat de koppaking zo dik is.
          Ik trek binnenkort het blok weer uit elkaar omdat ik een goede poortmap wil hebben. Ook inlaatiming etc wil ik gaan bepalen om te kijken of er ook meer uit gehaald kan worden.
          #265338
          diac
            3.2 mm? :O
            dat verklaart denk ik ook dat die zo weinig power levert.
            de squish hoort tussen de 0.8 – 1.0 te liggen.
            maar 1.0 – 1.5 is ook goeie 😉
            probeer dat eens te bereiken, en kijk wat je blok dan doet.
            een oude 43dr evo van mij had 2.0 mm squish, die liep niet stationair en had ook niet echt veel power.
            #265339
              Ligt niet zomaar even aan de squish.
              Arvid heeft ook met een squis van volgens mij 2.2 ofzo gereden, bij een vespatje merk je dat niet zo snel.
              Ik denk dat als je blokje echt zo slecht rijd hij toch valse lucht trekt, de poorterij in je blok vond ik namelijk niet echt geslaagd.
              maar dit heb ik niet in real life gezien dus
              diac
                nouja, 2.2mm squish of een 3.2 mm squish is toch wel een behoorlijk groot verschil.
                dit zou misschien wel de “mede” oorzaak kunnen zijn.
                @ peter, loopt je brommer nou wel goed stationair?
                #265341
                peter139
                  @diac ja hij loopt wel stationair. Ik heb alles extra afgedicht met locktite vloeibare pakking. Welliswaar draait ie nog steeds wel iets te hoog.
                  Mijn motortje jankt best wel. Ik gebruik gewoon een canon fototoestel met camerafunctie. Deze zit op mijn lamp gemonteerd. In de filmpjes komt niet goed naar voren dat de motor veel toeren maakt. Ik heb een stage 6 toerenteller die tussen de 9000 en 9500 toren aangeeft. In eerste instantie had ik problemen met deze teller. Ik heb nu een dubbel ontstoorde kabel tussen bougiedraad en teller getrokken. Probleem was toen opgelost.
                  @herr flick wat vond je dan niet zo netjes aan het carter? De poort die de w-spoelers voedt? Misschien is het wel iets overdone maargoed ik kan het er niet meer aanplakken. Toch loopt de spoeler voor de w poort wel netjes over.
                  #265342
                    Misschien is het carter een beetje teveel gedaan.
                    Die van steyn liep erg mooi op een 41mm DR met getuned carter en trok ook een stuk beter op dan deze.
                    #265343
                      Op de Zuiderzeetoer reed ik met een squish van 4.4mm, en brommertje liep nou niet bepaald slecht.:)
                      Ik heb ook kopje van 0.8mm maar daarmee werdt het hele geheel inc leo krul zodanig laagtoerig dat hij de 60 niet meer wilde halen, de 70 al helemaal niet.
                      Zal binnenkort eens met hoogtoerig pijpie het verschil testen, maar tot nu toe vind ik de merkbaarheid van een kopje afdraaien echt zwaar tegenvallen. Ietsje meer koppel onderin maar imo niet echt indrukwekkend
                        Dit vond ik niet zo netjes :
                        http://i32.tinypic.com/scaufn.jpg
                        http://i27.tinypic.com/34pncic.jpg
                        De poort ligt nog hoger als een DEPS spoelpoort voor een 80cctje.
                        ook denk ik dat hij lekt tussen je carter bij de carterbout.
                        Denk dat je blokje ergens valse lucht trekt en daarom niet zo mooi onderin loopt.
                        heb je een mooi bougie kleurtje ?
                        peter139
                          @arvidw voordeel van een te grote squish is dat je nooit last krijgt van detoneren. En je lagers hebben het ook minder zwaar.
                          @herr flick ik ben het met je eens. Dit had wel iest netter gemogen. Deze poort zit al jaren in het blokje. Kan er niks aan veranderen. De boutgaten zijn door 2 koperingetjes toch afgedicht. Dit blokje blijft er toch niet onder.
                          Ik heb vandaag iets gemaakt. Het is nog niet af. Jullie mogen raden wat het wordt
                          #265348
                            Kan er zo nog niets van maken
                            #265349
                              Beugeltje voor waterpomp 😕
                              Michel
                                Zij-inlaatspruitstukkie denk!?
                                Hey peet, hangt die powerbox niet te laag? Ik dacht dat die altijd hoger als het blokkie moest of vergis ik me nu?
                                #265351
                                peter139
                                  zal ik het maar zeggen dan..
                                  Ik ben bezig een paddock stand te maken. Deze 5mm plaat komt rechtsachter bij het achterwiel te zitten. De 2 stukken buis passen in elkaar. Het kleine stukje buis wordt door middel van een bout op de plaat geklemd (m 8) De grote wordt aan de paddock stander gelast. Het kleine stukje buis is verwijderbaar(voor de looks).
                                  Tis nog niet klaar, maar jullie snappen met vast wel:p
                                  @19ac88 ik weet hier niks van. Ik vraag me af of het ook wel werkt. De box is van stage 6. De inhoud van de stage6 powerbox is een vaste waarde. Een malossi heeft een soort van harmonica, waardoor de inhoud geen vaste waarde is.
                                  Aan bijde kanten zit een dop geschroefd die met een o-ring wordt afgedicht. Ik heb hem al open geahad en het ruikt niet eens naar benzine… En of ie te hoog hangt weet ik niet. Er zat niet eens een gebruiksaanwijzing bij…
                                  Maargoed het lijkt wel leuk.
                                  gr peter
