:: Perso gijsSI
Home Forums Perso’s Collecties Perso gijsSI
12 berichten aan het bekijken - 31 tot 42 (van in totaal 42)
  • #798833
    Gratje
      stofringen…dat moet @sickx zijn!
      TK: Stofringen
      #798834
      Sickx
        Als ik je ergens mee kan helpen stuur me maar even een PB :)!
        #799885
        GijsSI
          Gister mijn eerste ciao opgehaald.Een beetje benzine een keer rond en hij deede het en het licht doet het ook nog eens.8E049445-0FF2-497E-93CA-175535AB056A
          #799947
          GijsSI
            gister heeft de achterrem kabel van mijn si het begeven.Nu wil ik een nieuwe bestelken maar JMBP heeft alleen een losse set.En van een ciao verkooen ze wel los past deze ook i.v.m met de lengte ?
            #799948
            GijsSI
              *verkopen
              #800009
              GijsSI
                1701C7F5-C1C5-4305-AC08-AF43373889AEVandaag het blokje weer in elkaar zetten.Na een inspectie van de cilinder en krukas.
                #803273
                GijsSI
                  vandaag een boel rommel opgeruimd waaronder de restanten van de beun siD1D1DD30-4CE0-4306-B3E4-CA9290AB5F6Fhier waren de nummers uitgeslepen dus oud-ijzer
                  #803543
                  super bravo.
                    met veel plezier je perso gelezen
                    ben zelf ook ooit begonnen met een si in de zelfde blauwe kleur
                    onderhoud is behoud
                    #803544
                    GijsSI
                      Ja die uitvoering komt best vaak voor idd
                      #803601
                      GijsSI
                        Vandaag weer wat opgehaald voor de handel 9B06DEF9-2837-475E-B359-EA3762A1053Feen ciao mix !
                        alleen geen cilinderkop cilinder en zuiger meer bij maar de prijs maakt al een hoop goed.Namelijk 25 euro en alles zit er nog op behalve de echt belangrijke onderdelen dan🙃.Ik ga deze waarschijnlijk in onderdelen verkopen dus als je wat zoekt stuur maar een berichtje
                        #814091
                        GijsSI
                          Zo weer een jaar en 2 ciao’s verder is begonnen met het klaar maken van mijn Si voor de keuring. Eerst is uitgegraven achterwiel eruit aangezien de band toch lek was en meteen de velg gericht. Alleen jammer dat je dan erachter komt dat de draad van de klok naar de klote is281980C8-A9BD-4B18-B905-A75CB29EC607toevallig had ik nog een sloop klok liggen.CBB48F88-3F0D-4025-A872-FB51FFD3E511na een kleine operatie waarbij de uitgaande as is omgezet is dat ook weer gemaakt en is het wachten op onderdelen.
                          #814373
                          GijsSI
                            Snapchat-772777922laten drogen en monteren maar
