:: Past ciao blok onder ciao-mix frame?
Home Forums Techniek Motorisch Past ciao blok onder ciao-mix frame?
  • #166788
    Woutertje
      Ik heb ff een vraagje, past een gewoon ciao blok onder een ciao mix frame?
      Wat is eigenlijk het verschil tussen deze 2?
      Alvast bedankt. Wouter
      #168166
      Roger102
        ja dat past gewoon. het verschil is dat er een aansluiting voor een pompje opzit aan de zijkant van het kleine carter, en bij de carburateur op het grote carter zit een olie nippel. En als je dan met dat ciao blok gaat rijden moet je ook brommix tanken.
        BTW: dit is een vraag voor in het kleine vragen topic. Dus kan closed
        #168167
        JayL
          normal ciao, zelf mengen of brommix
          ciao mix, aparte olie reservoir/pomp en benzine tank, EURO 95 tanken
          verschil tussen die 2 blokken, mix heeft een extra nippel op de spruitstuk en een oliepompje aan de zij-kant van t blok
          allemaal kleine vragen idd :smack
          #168168
          Bartjee
            Zoals al gezegd, zo’n vraag hoort in het kleine vragen topic. Closeddd
