:: Paggio start niet
Home Forums Techniek Problemen oplossen Paggio start niet
  • #210350
    snirkum
      Beste,
      Ik zit met een probleem met onze paggio. Hij wilt niet starten. Bougie heb ik vervangen was B6HS nu een B8HS van het merk NGK.
      Heeft daarna 3km gelopen, toen begon de uitlaat te knallen en deed niks meer.
      Heel soms als hij een tijd stil heeft gestaan dan wilt hij even starten en valt dan uit, hij is daarna niet meer aan te krijgen. De bougie ziet er zwart uit.
      Als ik de bougie er uit haal en tegen het blok houd dan vonkt hij niet, houd ik hem iets van het blok dan vonkt het wel.
      Nu zit ik eigenlijk met een hoop vragen.
      1) is nu de bougie kapot?
      2) is het wel de juiste bougie? is een ander merk beter?
      3) waarom gaat de bougie stuk?
      4) is het verstandig om gelijk condensator, bobine of zelfs ontsteking te vervangen? Kan de bougie hier van stuk gaan?
      Er zit een 13/13 carburateur in met een 66 sproeier, deze wil ik naar 60-58 brengen.
      Luchtfilter lijkt me de originele, en uitlaat is een imitatie (city heet zo’n ding dacht ik).
      Ik hoop dat jullie me kunnen helpen, want het is wat lang geleden dat ik aan een brommer gesleuteld heb.
      Alvast bedankt,
      Snirkum
      #236046
      Boyan
        Als jij een originele carb hebt, lijkt mij dat 66 een beetje te veel van het goede is. Bougie ziet er zwart uit, duid op te veel benzine lijkt mij. Probeer eerst eens te kijken op je carb wat voor maat het is, want vroeger zat er in de 13/13 standaard 66
        #239602
        snirkum
          Er zit inderdaad een 13/13 carburateur op.
          Dit veranderd natuurlijk het een en ander.
          Maar nu snap ik nog steeds niet waarom de bougie zo snel stuk gaat.
          Openings-post ook gelijk aangepast.
          #239540
          EJ
            Een 13/13 lijkt mij eerlijk gezegd een beetje overdreven op een standaard set up. Ik zou eerder voor een 12-10 gaan i.c.m. je city power. Dit loopt ook een stuk zuiniger en veel prestaties zul je niet verliezen.
            Verder wat je bougie betreft, ik zou deze eens licht opschuren. Verwacht niet dat de bougie zo snel kapot gaat. De zwarte kleur geeft aan dat je te veel benzine krijgt. Probeer eens een kleinere sproeier en kleinere carb.
            #239615
            snirkum
              Straks dan maar even naar de shop, eens kijken wat een carburateur 12/10 kost.
              #239616
                Niet zo snel een 12/10 kopen.
                Stel eerst je ontsteking opnieuw af volgens mij staan je punten niet meer in de range: (0,45-0,50).
                Dat is een paar minuten werk en kan je paar tientjes schelen ;).
                #239617
                EJ
                  Dat zou alleen het niet stationair/slecht lopen verklaren toch?
                  Knallen uit de uitlaat duit er op dat er benzine in de uitlaat is gekomen, wat weer gelinkt staat met te veel benzine in je cilinder/slechte ontbranding waardoor je bougie ook zwart kan zijn. Magoed, kan geen kwaad om er naar te kijken, is zo gebeurd.
                  #239618
                    Als jij een ontsteking bent die op het verkeerde moment de vloeistof ontsteekt kan het zo zijn dat je wat vloeistof laat vloeien naar plekken waar het niet hoort.
                    #239598
                    snirkum
                      Hij heeft wel een tijdje stil gestaan. Dus ontsteking zou idd wel eens niet meer goed kunnen zijn.
                      Zal dan toch even naar de shop moeten om voelermaatjes te kopen, want die heb ik niet meer.
                      Ik ga er dan gelijk een nieuwe condensator in zetten, voor het geval dat.
                      Maar even over de bougie, als je hem toch tegen je blok houd met het kromme deel, en hij vonkt dan niet
                      tussen kromming en puntje, dan is de bougie toch stuk? Want houd ik hem er van af dan slaat de vonk wel over.
                      [edit]
                      Net nieuwe CP, condensator, 60 spoeier en bougie B6HS gehaald, zo meteen even knutselen.
                      [/edit]
                      #235967
                        Ben het met Lennaert eens zou eerst de puntjes eens bekijken, want als deze door slijtage naar elkaar toe kruipen dan begint het blokje in de wat hogere toeren over te slaan of te tokkelen.
                        En ook de sproeier verlagen want die is way to big voor een originele getinte setup en daar kan ie ook slecht van gaan lopen.
                        En als je een andere carb wil zou ik deze 2e hand hier op het forum of op marktplaat proberen te scoren, want in de brom shop word zoiets vrij duur.
                        (duurt dan heel lang voordat je hem met die kleine brandstof besparing eruit hebt gereden:lol)
                        Andere carb hoeft overigens niet want de 13/13 voldoet ook prima, en het verbruik zal niet heel veel meer zijn tov een 12/10 of 12/12.
                        Edit
                        Je bent al op de goeie weg zie ik:thumb
                        #239622
                        snirkum
                          Zooo, net klaar en gaat goed. Hij lijkt nog wat te spruttelen bij hoge toeren.
                          De contact punten stonden scheef tegen elkaar, deze opnieuw afgesteld.
                          De nieuwe er nog niet op gezet, kreeg dat wiel er niet af 🙁 (moet ik even uit zoeken, en dan gaan ze toch er op)
                          Dus nieuwe bougie en 60 sproeier er in, en alles schoon gemaakt. Bobine contact met frame even opgeschuurd voor goede aarde.
                          En nu het spannende verhaal, even een stukje gereden en ging prima. Terug thuis even matriaal opruimen
                          en dacht nog even kijken of het goed blijft, starten en rijden … ik blij …. prut prut prr en viel hij uit.
                          … grrr wat nu … toch weer bougie? … paar meter lopen en broem aan … 3 tellen later weer uit … verdorie
                          wat nu?
                          Denkje …? benzine kraantje dicht staan!!
                          Voelde als een echte amateur 🙂
                          In ieder geval bedankt voor jullie hulp en advies!!
