Home › Forums › Mening & ervaring › Carburateurs › Pacco / Spaco 13/13
- Dit onderwerp bevat 3 reacties, 3 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 9 jaren, 11 maanden geleden door ritze.
16 april 2016 om 16:00 #148923
De vreemde SHA carburateur
(Directe link voor alle foto’s, filmpjes, etc.):
https://drive.google.com/open?id=0B-gK08F-csaaSWdHcUdrM2xRQlk
http://imgur.com/a/9eKDYThe goods
De mijne heeft al een heel leven achter zich, hij komt uit Denemarken. Ik heb een keer een ciao gekregen van een kennis die in Denemarken werkt. Hier zat een rare carburateur bij welke jammer genoeg gesneuveld was. Het is een hand choke versie zonder extra schroef en sproeier. Wel zat er een speciaal luchtfilter bij omdat deze carbs een grotere ring hebben waar het luchtfilter op komt. Ook had de vorige eigenaar een verloop busje gemaakt. Bestaande uit een pvc stukje wat in de carb past en een metalen busje er in om over de inlaat te gaan. De sproeiers en de gasschuiven van deze carb en een normale carb zijn uit te wisselen.
Mijn oude links, nieuwe rechts:
De 2e carb is duidelijk een stuk uitgebreider/luxer, het is een kabel choke versie. Deze heeft een extra circuit bestaande uit een stelschroef en sproeier. Ik denk dat deze het stationair mengsel regelen. Verder is de carb qua vorm hetzelfde als mijn oude.
Extra stelschroef:
Extra sproeier:
Het plan is nu om de 2e, goede carburateur pas te maken en te testen op onze geliefde vespa’s. Het verloopbusje word verbeterd. Het pvc busje blijf ik gebruiken, maar met een normale carb bus er in. Dit zorgt hopelijk voor een betere afsluiting. Verder ga ik een normale gasschuif en deksel gebruiken (lees: pas maken).
De pasbusjes: (links oude, wordt vervangen door de rechtse. Middel zorgt dat alles past)
Pasbusje klaar:
Aangepaste gasschuif + deksel:
Finished product:
Het slachtoffer + hoe het er onder hangt:
Hoe het rijdt:
Van een 12/10 naar een 13/13 merk je direct. Veel meer power onderin, zo ook met deze carburateur. Voor het stellen van de extra schroef heb ik eerst nog een extra gat moeten boren, met het bestaande gat in de ciao brug kun je er net niet bij komen. Het filter is vrij begrenzend geloof ik, daardoor kan ik met deze setup nog steeds met een vrij kleine sproeier rijden. (Sproeier 52 is nu te groot)De setup:
Cilinder : 38,2mm Std licht getuned
Carters : Std CP, gevijld
Carb. : 13 / 13
Poelie : 80
Uitlaat : Polini Custom2 Lunga
Krukas : BromSnor gefreesd
Snelheid : Nog niet gemeten, voelt als 50+ GPS
Brommer : CiaoHet optrekken is super, hij trekt ook zonder dip door naar de (nu vrij lage) top. Hij loopt nog vrij rijk en gaat daardoor stotteren op top. Ook heb ik met de 2e stelschroef gespeeld, deze heeft invloed op het stationair lopen en tot en met ¼ gas zo lijkt het.
Verder is het gewoon een goede carburateur. Net zo betrouwbaar als een standaard carburateur en ook geen last van valse lucht o.i.d. Het is tot nu toe steeds starten, lopen geweest. Kortom: gewoon goed!Update met afstelling + topsnelheid:
De setup is hetzelfde gebleven, het rijd nu goed met sproeier 50. Het zou zelfs nog een maatje kleiner kunnen denk ik, maar dit is fijner met koud starten (choke is nog niet te gebruiken, heb er geen kabel bij). Ik gok er voor nu op dat de topsnelheid rond de 55-60 ligt.Onderzoekje:
Op mijn oude carb staat de merknaam PACCO, ik denk dat dit hetzelfde is als SPACO. Er is vrij weinig te vinden over deze carburateurs, de enige overeen komende modellen die ik kan vinden zijn deze:
http://www.treatland.tv/spaco-SHA-13mm-carburetor-p/spaco-sha-13mm-lever-choke.htm
http://www.treatland.tv/spaco-SHA-13mm-carburetor-p/spaco-sha-13mm-cable-choke.htmVolgens deze site kunnen de carburateurs dus gebruikt worden op Vespa’s en Kinetics. En mits je een speciaal spruitstuk hebt ook op Batavus brommers. Deze website heeft 2 modellen er op staan, een kabel en een handchoke versie. Alleen is er nog een groot verschil: deze hebben volgens de afbeeldingen geen extra stelschroef.
Bij de reviews (van de kabelchoke versie) zijn er wel 2 mensen die het over een extra stelschroef hebben. Daardoor denk ik dat er in totaal 4 versies gemaakt zijn:
– 2 handchoke modellen (met en zonder extra stelschroef)
– 2 kabelchoke modellen (met en zonder extra stelschroef)Handchoke:
Kabelchoke:
Verder ben ik ergens op internet nog iemand tegen gekomen die door een verkeerde levering een dergelijke carburateur gekregen heeft. Daar is verder niet echt nuttige info uit te halen jammer genoeg, maar het betekent wel dat deze carburateurs nog tot een vrij recente datum verkocht zijn. (2012)
http://www.mopedarmy.com/forums/read.php?7,3082725,3082725#msg-3082725
Foto’s:
ArvidW carburateur:
Ivar had bij aankoop een Spaco 12.10j op zijn ciao zitten, nu heb ik hem hierzo thuis liggen:
Hier onder zie je in dat “vierkantje” na de gasschuif links nog net een heel klein gaatje zitten:
Stelnaald:
Sproeier:
En zo werkt hij:
Als de gasschuif beneden staat wordt er aan de rechterkant een vacuum getrokken, er stroomt lucht door een kanaaltje (blauw) door een sproeier (rood) heen die het daar mengt met wat benzine uit de vlotterbak (geel). Deze luchtmengselstroom kun je zelf afstellen met de stelnaald. Gaat dus denk ik alleen maar op voor stationair tot kwartgas, daarna heeft hoofdsproeier veel grotere invloed.
Linkje naar Arvid’s perso:
http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&p=241125Meningen/Ervaringen:
http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=9839No replacement for displacement16 april 2016 om 17:54 #149734Erg informatief stukje, mooi geschreven! Super info voor iedereen die er nieuwsgierig naar was waaronder ikzelf ook zeker
Jammer dat het laatste model zo lastig te vinden is, toch weer leuk om je brommer net iets beter af te stellen als alleen met de sproeier.
16 april 2016 om 18:49 #14973517 april 2016 om 08:24 #149736hey dat is wel leuk, wist niet eens dat die dingen bestonden 😀
weer wat geleerd 😀De budget beun tjoener: geen geld is te duur of het werkt nog niet
