:: Overtoeren?! En dikke olie uit het uitlaatstuk?
Home Forums Techniek Problemen oplossen Overtoeren?! En dikke olie uit het uitlaatstuk?
  • #211067
    cittaschijndel
      Ik heb pas geleden een citta gereviseerd.
      Toen ik vandaag besloot een ritje te maken merkte ik dat hij heel veel toeren maakt!
      Hij maakt veel toeren zonder echt optetrekken of door te trekken!
      na mijn ritje keek ik eve de brommer na. en toen zag ik dikke olie uit het uitlaatstuk druppen.(ik reed wel met uitlaat erop).
      Iemand enig idee?!
      #236075
      CittaKlaas
        Valse lucht denk ik dan maar?
        #236076
        cittaschijndel
          Enig idee waar dat vandaan kan komen?! Bv. dat kop of voet pakking niet goed sluit?!
          En die olie achtig goedje? ook wegens valse lucht?
          Alvast bedankt!
          #236077
          Bram Hanegraaf
            Ja kijk even je kop en voetpakking na, als je uitlaat er goed op zit moet dat het zijn!
            #235974
            cittaschijndel
              Oke! Tja ik had net effe gekeken. en idd 2 konden nog een stuk straker. Op een na!
              Ik denk dat die dol is gedraait. dus binnekort ff nieuwe kopen!
              Bedankt voorde info!
              Groete
              #236080
              dieseltank
                sluit eerst ff een slippende Vsnaar uit…
                #236081
                Dylan
                  Is denk gewoon een slippende v-snaar in combinatie met een te rijk gemengd brandstof 😉
                  #236082
                  cittaschijndel
                    Kan kloppen, heb tijdelijk even een iets te grote v-snaar! Helemaal niet aangedacht…
                    Ik ga morgen maar weer is aan de slag! Bedankt voor de vele Reacties!!
                    Groete Jeroen
                    #236069
                    tnerual
                      Om je snaar op spanning te zetten, kan je het blokje naar voren schuiven.. Dit doe je door de 2 blokbouten los te schroeven, en ook de bout die de uitlaat achteraan de achterbrug vasthoudt 😉
                      dan kan je het blokje naar voren schuiven, en dan weer alles vastdraaien..
                      Tenzij je blokje al maximaal naar voren staat geschoven uiteraard;)
                      #236163
                      cittaschijndel
                        Beste leden!
                        Ik heb besloten na zo’n 2 jaar mn citta uit de schuur te pakken en proberen wederom te maken.
                        Hij is helemaal opgeschoont, carb. schoon gemaakt en slangen etc vervangen.
                        Maar blijkt dat er nog dikke olie uit het stuk tussen carter en cilinder (voetpakking) komt.
                        Dit is niet veel maar betekend het dat die hierdoor ook valse lucht aantrekt?
                        Want de citta loopt nog steeds niet stationair. maar heel even met choke en valt uit, als je dan na paar seconden choke eraf haalt schiet ie in de toeren en wilt ie als een bezetenen wegrijden.( alsof je het gas volledig opengooit).
                        Setup nog: Kickblok 50cc Carb 12/12 sproeier 50 sim uitlaat en malossi filter.
                        Waar zal ik beginnen en waar kan het aanliggen? Ik hoor het heel graag!
                        Mvg Jeroen
                        #239271
                        Flippo
                          Ik denk inderdaad als ik het zo lees dat je koppakking lek is. Als je deze vervangt zal hij waarschijnlijk een stuk beter lopen. Daarna kun je evt. nog kijken naar de sproeier, mocht hij nog niet lekker willen lopen.
                          Liep je citta 2 jaar geleden wel lekker? Dus mooi stationair, en geen valse lucht oid.
