Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › overtoeren citta.
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 5 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 16 jaren, 9 maanden geleden door Edjuh.
3 juli 2009 om 07:36 #209883
Na opknap werkzaamheden eindelijk mijn citta weer in elkaar gezet.
De setup:
-standaard cilinder
-12/12 carburateur met 54 sproeier.
-standaard vario en standaard voorvario (100mm schijven)
-proma cc uitlaat
-elek.kickblok.
-malossi luchtfilterDe citta start en loopt rond de 35 maar met een berg overtoeren de bougie is koffiebruin??
Hij wil dus harder lopen dan 35 maar wordt door iets begrenzd waardoor de overtoeren ontstaan.
Heeft iemand van jullie tips voor een oplossing?Zou toch makkelijk 50 moeten halen zonder overtoeren?
3 juli 2009 om 07:40 #228110Wat denk je van de standaard vario?, dat begrenst de hele boel, wat is de afstelling van je vario?, std drukveer/trekveren en de rollen?
3 juli 2009 om 07:44 #228112Ja alles standaard.
Maar een superbravo loopt toch ook rond 50 met alles standaard zonder overtoeren.3 juli 2009 om 07:44 #228113Check je vertanding ess… of dat 1:13 is of kleiner,,
3 juli 2009 om 07:48 #228114Zal ff tellen maar volgens mij 1:10,5
Zal ook ff kijken of ik geen snor cilinder gemonteerd heb per ongeluk.3 juli 2009 om 08:05 #228111Een superbravo heeft dan ook een grotere wielomtrek, de 50 ga je zowiezo niet redden..
3 juli 2009 om 09:20 #228115Ik heb de vertanding nagekeken en die is 1:13.
3 juli 2009 om 09:23 #228116Snorvertanding dus,, je kunt wel met de rolletjes gaan spelen als je da tnog niet had gedaan
3 juli 2009 om 09:37 #228118Als ik een snellere cilinder monteer zou deze dan die overtoeren op kunnen vangen?
Of gewoon ciao wielen monteren?Welke rollen moet ik hebben voor de standaard voorvario?
3 juli 2009 om 09:40 #228119als je slim bent koop je een race vario, ik heb ook precies 3 weke gereden met std vario liep volgas 63 met dikke toere. daarna maar een multie var gekocht
Link naar Mijn collectie / Projecten.3 juli 2009 om 09:54 #228120daffy35 :
Nee dat wordt alleen maar vervelender(meer snelheid, maar ook meer toeren). Als je de vertanding niet kan/wil veranderen zou ik het setje liever op een ciao gooien ja, scheelt wel aardig wat 12vs17/16 inch.
Snelle voorvario zal ook helpen maar het blijft wel erg kort qua vertanding.
