:: originele cilinder kop op 80 cc
sjbtjeTopic starter
hallo allemaal,
kan ik een originele cilinderkop op een 80 cc cilinder doen??
alvast bedankt voor jullie info;)
pepkoDonateur
nee dit gaat niet passen. een originele koop kan je gebruiken tm 43 mm net als je std carters.
sjbtjeTopic starter
ia het heel erg als er een ori kop opzit?? kwa prestatie??
pepkoDonateur
het zal wel passen..
maar het is heel erg.. VEEL TE VEEL compressie! en je ori kop is 38,2, 80cc is 46mm..
is 8mm verschil, dus zal echt niet goed komen :!:?:no
sjbtjeTopic starter
dus k zal moeten wachten tot ok een 80 cc kopje heb oordat ik eindelijk me 80 cc polinni er onder kan gooien??
sjbtjeTopic starter
zou je die d.e.p.s. kop van 47mm er ook voor kunnen gebruiken btw?
@ ChrisNL : Moet je even kijken of de pakkingvlakken goed aansluiten, denk wel dat het zou kunnen.
Een 80 cc met originele kop past gewoon hoor, alleen is het niet aan te raden. door de hoge compressie kan je cilinderkop scheuren.
Ook is de flow heel anders met een originele kop, dus je haalt er niet uit wat erin zit. Heb zelf een tijdje gereden met een speedengine + 80 cc polini en standaard kop. Je trekt wel iets sneller op maar het is echt niet goed voor je blokje;)
EdjuhBijdrager
ChrisNL :
Kan prima.
Als je een originele kop zou uitdremelen voor een 46mm cilinder heb je nog maar 2-3mm vlakbreedte.
