Home › Forums › Techniek › Elektrisch › Originele cdi op malossi rv
- Dit onderwerp bevat 16 reacties, 4 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 4 jaren, 10 maanden geleden door zevenenergie.
20 mei 2021 om 07:58 #810092
Hoihoi iedereeeeeen!
Ik heb een mooi blokje opgebouwd.
De malossi rv 2010, cdi blok.
Malossi 74 met 19mm carb.Nu hij reed goed, heeeeel veel power ondering, moeilijk naar top. Zelfs met malossi vertanding en vario geraakt die maar aan 78 kph.
Staat onder een super bravo btw.2 weekends geleden na 100km gereden te hebbe’ die dag kon ik opeens geen volgas meer geven. Stationair begon ook te verhogen. Valse lucht dus.
Blokje ervanonder…Nu ik toch bezig was, dacht ik, ik ga eens kijken waar dit blokje ontsteking geeft…
Nu dit blijkt belachelijk veel voorontsteking te hebben.
Linkse streep is bdp
Midden is 1, 4mm
Rechts is waar die ontsteekt 🤮Iemand hier die weet wat ik er aan kan doen? Buiten een binnen rotor te kopen. Of meet ik verkeerd ofzo?
20 mei 2021 om 12:44 #810094Doel je op de 3 streepjes je op vliegwiel en carter hebt getekend? Het bdp kan je zien door de streep/uitsparing welke al op je vliegwiel zit.
20 mei 2021 om 13:00 #810096Deze heb ik getekend om met de strobo tz kijken waar hij vonkt. Veel vroeger dan 1.4mm dus
20 mei 2021 om 13:05 #8100971,4mm voorontsteking is niet zoveel ik heb laast een blokje op 1,9mm afgesteld, Maar dat wel met een ander type ontsteking.
Het probleem met de vespa ontsteking cd zowel als elektrisch, blijft nu eenmaal dat je het tijdstip niet kunt verstellen.
Je kunt de bevestigings-gaten van de spoelen groter boren, dat geeft je iets van een stel mogelijkheid.
Of er gleufgaten van maken dat is natuurlijk de ultieme oplossing.Voor het uitzetten op het vliegwiel kan je beter geen schuifmaat gebruiken. Beter een meetklok pakken.
Een schuifmaat is pielen en dus onnauwkeurig.20 mei 2021 om 13:08 #810100Dit is gemeten met een meetklok in het bougie gat. Ik zit ver boven 2mm voorontsteking. Ik ga idd eens proberen van gleuven te maken.
Maar er moet toch iemand zijn dat dit al heeft voor gehad??
Heb trouwens ook ander cdi en ander vliegwiel geprobeerd, dat is hetzelfde
20 mei 2021 om 14:33 #810103Ik had dit met mijn originele kruk waarbij mijn lange pen was gedraaid. Waardoor ik ongeveer 10graden voorontsteking had. Liep stationair maar daarna geen kracht en misschien 50 lopen.
Gele Racefrikandel20 mei 2021 om 14:34 #810106Ook stator verplaatst dan?
20 mei 2021 om 16:39 #810109Hij heeft zijn krukas gerepareerd.
20 mei 2021 om 17:28 #810112Ja ma niemand kan kan zeggen of dit ‘normaal’ is of niet…
20 mei 2021 om 20:36 #810119Hoeveel mm voorontsteking heb je precies?
20 mei 2021 om 20:42 #81012010 ofzo 🙈
Kga pvr bestellen
20 mei 2021 om 21:11 #810123Bij mij was de lange pen, waar je vario-bus op gaat, verdraaid. Dit is gerepareerd.
ik weet niet of jij daar last van hebt, welke kruk heb je?46 Pinasco, Malossi RV, Schijfrem, Fox Vario
Gele Racefrikandel20 mei 2021 om 21:18 #810124Ik heb een mazzuchelli ofzoiets
21 mei 2021 om 08:47 #810128Ja ma niemand kan kan zeggen of dit ‘normaal’ is of niet…
Dit is niet normaal
21 mei 2021 om 09:03 #810131Ja normaal is dit niet. Typisch Italiaans 🙈
Zal wel goed komen met pvr zeker
