:: Opvulring Malossi Vario
Home Forums Techniek Vario Opvulring Malossi Vario
  • #212623
    -RobinvS-
      Hallo Vespa Forum
      Weet iemand waar ik een Opvulring voor tussen het Vliegwiel en de Vario kan vinden, of een vervangende methode?
      gr Robin
      #215886
        2 normale koppelingsringen, tegen over elkaar (met de dunne kanten naar elkaar toe)
        -RobinvS-
          Werkt niet bij mij?
          dan loopt hij nog steeds tegen dat L stukje aan, of moet ik dat ook wegslijpen?
          #213309
            L stukje? Wat bedoel je daar mee?
            #213280
              Dan stop je er toch nog een ringetje tussen? Rijd ik ook mee rond, aangezien de voorvario anders in me frame slijt.
              #216642
              pepko
                ik denk de opstaande kanten van je frame (brug)
                #216643
                -RobinvS-
                  kan er gewoon een extra ringetje tussen, moet ik er nog wel eentje vinden maargoed.
                  @Tonni op een Citta Achterbrug zit boven de koppeling meestal een L stukje gelast, weet niet waarvoor maar het zit er.
                  Hier ongeveer
                  Had er net een keerring tussen even voor het proberen, want kon niks anders vinden:?
                  #216644
                  MHR
                    Dat L-nokje waar je het over hebt, moet er idd af.
                    Ik dacht dat je ook een afstandsbus van een orginele voorvario kan gebruiken.
                    #216646
                      kun je van alles tussen doen, maar een keerring zou ik niet doen, dat is niet stevig.
                      ik heb zelfs wel is iemand gezien die er een dikke moer tussen deed werkt ook gewoon:D
                      #216647
                        -RobinvS- :
                        Ah! Zoiets heb ik geloof ik wel eens gezien ja! Ik ben niet zo thuis in de Citta’s.. Lijkt dus een zwakke poging tot begrenzing, dat opstaande stuk staal. Ik zou het gewoon netjes weg slijpen.
                        #216645
                        HuibR
                          Ik had laatst hetzelfde probleem, en vroeg me ook af waar dat idiote stukje staal voor was. vanalles zitten proberen en bedenken,maar ik kon geen enkele reden vinden waarom ik het er niet af zou kunnen slijpen, dus dat heb ik gedaan. resultaat: goed werkende vario, en verder niks. gewoon netjes wegslijpen en dan als je het nodig vind nog wat dremelen.
                          #216648
                          Mike
                            Ik heb in de schuur nog wel zo’n bus liggen. ban mijn dubbele malossi vario die ik had liggen.
                            Als je hem hebben wilt, hoor ik t wel.
                            Mike
