:: Opvoeren van mijn Piaggio Ciao
Home Forums Techniek Opvoeren Opvoeren van mijn Piaggio Ciao
10 berichten aan het bekijken - 16 tot 25 (van in totaal 25)
  • #202358
    wim v8
      Als je met een snorklok dezelfde eindoverbrenging als een bromklok wilt (of iets sneller) kan je dat toch opheffen door kleinere poelie op de snorklok? Als je niet heeeel snel wilt rijden.
      #202359
      Jostrekbos
        Nog een kleinere polie ?
        #202360
        Daan777
          Kijk eerst maar eens naar je inlaat. Met een begrensde inlaat kun je elke poelie proberen maar dan is hij toch nooit vooruit te branden.
          #202361
          r32
            Hoi als je een snorbrommer hebt van 2003 dan
            heeft deze een standaard poelie van 83 mm
            Koop je een citypower uitlaat en een sproeier van 2 maten groter.
            Als jij helemaal origineel is heb je een 12/7 carburateur.
            En ga je van een 36 sproeier naar een 38 sproeier.
            Dan zal hij met de 83 mm poelie ongeveer 36 rijden
            ga je dan naar 70 mm rij je rond de 40.
            #202362
            Jostrekbos
              Oké dankjewel en een citypower uitlaat heb ik gehoord ?uitlaat
              #202363
              r32
                Let wel op als je een c24 snorbrommer hebt,
                Zul je toch de uitlaatflens moeten opmeten van de cilinder.
                Ik heb een c24 en de originele cilinder had een flens van 23,5 mm.
                bij mij liep hij toen geheel origineel met wel een citypoweruitlaat 37 kmh.
                Nu na 10000 kilometer met originele cilinder, heb ik het carter ontgrenst en een 50 cc dr geplaatst.
                en hier heb je weer een 22 mm uitlaat nodig.
                #202364
                Jostrekbos
                  Dus de uitlaat die ik heb gelinkt is goed voor mijn brommer ?
                  #202365
                  wim v8
                    Dat is nooit zeker, als iemand ooit de cilinder heeft gewisseld kan je fout zitten.
                    Dus je bestaande uitlaat er even af halen en dan het mondje van de cilinder opmeten met een schuifmaat.
                    22 of 23,5mm.
                    #202370
                    Jostrekbos
                      http://www.jmpbonderdelen.nl/citta-onderdelen/motordelen/gilera-citta-uitlaten/uitlaat-dik-model-citta-23-5mm.html
                      Is deze dan niet beter die lijkt dikker ? als ik zonder uitlaat rij , rijdmijn brommer 45-50
                      #202371
                      wim v8
                        Wat is nou de diameter van je uitlaatpoort aan de cilinder? En die uitlaat is voor een citta.
