:: Opvoeren snor standaard
Hoi ik ben helemaal nieuw hier en ik had een vraag :
Ik heb een vespa ciao snor met een standaard (denk ik) 12.7 carburateur.
Op dit moment loopt ie 30 maar maakt erg veel toeren en trekt voor geen meter.
Als ik nu deze :
Carburateur CIAO 12MM – Dellorto
carburateur er op zet loopt ie dan harder ?
Heeft deze carburateur al de juiste sproeier ?
Moet ik dan nog iets doen qua /afstellen/ ofzo of is het dan gewoon carburateur vervangen en gassen ?
Hij kost bij jmpb 45€ of is ie nog ergens anders goedkoper verkrijgbaar ?
Alvast hartelijk bedankt voor jullie hulp.
Greetz,
Joost
EdjuhBijdrager
Ik zou niet teveel verwachten van een 12-10 ipv een 12-7, op een brominlaat iets en op een snorinlaat niets : -)
Of de juiste sproeier erin zit? Dat zal je moeten vergelijken met die in je 12-7, of proberen en kijken wat het doet. Waarschijnlijk moet je wel afstellen.
Mijn advies in het kort:
Neem een kleinere poelie en een citypower icm een groter sproeiertje.
edit: niet goed gelezen, maar kijk ook de onsteking na, als de punten te dicht op elkaar staan trek je nauwelijk op.
paulhermens
30 bij veel toeren, zou een te grote poelie kunnen zijn, maar dan moet hij juist goed trekken.
slippende snaar misschien ?
post even iets meer info over setup ? of nog beter vul even je profiel netjes is, dan komt je setup mooi links
in beeld.
maar ben het wel met Edjuh eens, en zou er een cittypower onder hangen.
