:: Opvoeren Snor Ciao
Home Forums Techniek Opvoeren Opvoeren Snor Ciao
  • #185077
    Sil Hugelier
      Goeieavond,
      Graag had ik enkele vragen willen stellen ivm opvoeren van mijn snorfiets.
      Brommer (A-klasse) loopt nu standaard 33km/u met een sito(vermoed ik) uitlaat op.
      Waarschijnlijk zal deze snorfiets met een poelie werken in plaats van een vario? Is dit verschil zichtbaar zonder deze open/eraf te doen? of is dit voor echte kenners ook telkens gokken?
      Indien een poelie, zouden jullie deze dan veranderen in een vario?
      Ik had ook gedacht aan een andere cilinder. Iemand een idee welke cilinder zo lineair mogelijk is? Had graag een mix tussen optrekken en top gehad. Ik doe wel vaak afstanden van 10-15km, maar er is meer plezier te beleven aan optrekken. Dus gezocht: Cilinder die op zowel trekken als top matig scoort.
      Wrs zal ik die uitlaat (is dus geen sito+) moeten vervangen. Ik had gedacht aan een proma circuit of leo circuit. Zijn er voorstanders of tegenstanders voor deze? Eventueel prijs/prestatie betere uitlaten, laat maar weten. liefst qua prijs ergens rond de 50-75euro’s.
      Zijn er anders nog zaken die ik best zou wijzigen? Scooter hoeft heus geen 100km/u te gaan, maar zou toch graag ergens tussen de 60-70.
      Heb hier wel al enkele how to’s en tuning gelezen, het mag gerust ergens een 42mm cilinderkit zijn van om en bij de 100euro.
      Ik zoek vooral goedkopere middelen, maar het hoeft daarom niet low budget te zijn.
      Hopelijk komen er zinvolle voorstellen zodat ik een blij gezicht kan hebben 😀
      Groetjes van een zuiderbuur 😀
      #201011
      Robke15
        Je kunt een DR70 evo(80 euro) er op leggen en de kleine spoelpoortjes doortrekken in carter en inlaat en carburateur vergroten naar 13mm zie how to’s (ik weet alleen niet of de DR70 in een snorcarter past maar is vast te bewerken)
        Met vario heb je veel winst aan trekkracht.. maar kost rond de 120 euro(ik vind het het kopen waard!)
        Uitlaat zou ik een proma cc doen als je vario wilt en als je poulie houd dan een leovincie kiezen
        wat bedoel je met zichtbaar zijn van vario? als je een vario kap hebt valt er niks op..
        #201012
        Sil Hugelier
          Met zichtbaar zijn van vario bedoel ik, hoe kan ikzelf zien of het poulie of vario is?
          Alvast bedankt met uw voorstel! is zeker te overwegen. Indien ik een poulie heb, denk ik er wel aan om deze te veranderen naar een vario.
          Trouwens, idee’tje hoe snel die dan ong zou lopen?
          Groetjes
          #201013
          beun_ciao
            Als je de linker kap eraf haalt, en je ziet ongeveer dit: Klik!
            Heb je vario
            Als je dit ziet:
            Dan heb je poulie overbrenging.
            #201014
            Sil Hugelier
              Kheb dus een Poulie overbrenging.
              Dan mag er ook nog raad gegeven worden of het zinvol is om een vario te steken, en welke opnieuw prijs/prestatie het best zou gepast zijn 🙂
              #200897
              pepko
                ok:
                poulie:
                -goedkoop
                -weinig slijtage
                -laag verbruik
                -weinig trekkracht
                vario:
                -duur
                -meer slijtage
                -in jouw geval een hogere top met de juiste vertanding
                -hoger verbruik
                -veel meer trekkracht.
                een complete vario set kan je vinden voor een prijs tussen de 90 en 160 euro(hoe sneller, hoe duurder).
                poulie overbrenging heb je al in bezit, je moet alleen even je snornaaf in het achterwiel vervangen door een brom exemplaar. dit zal tussen de 15 en 25 euro kosten.
                edit: lees dit ook meteen even door: http://www.vespa-ciao.nl/page.php?id=224
                #195671
                Sil Hugelier
                  Als ik dan toch nog moet geld geven voor een bromnaaf, vertel dan maar liever welke vario er het best geschikt zou zijn.
                  Hoeft zeker geen circuitmateriaal te zijn. Zo een middelmaat liefst.
                  Zijn er trouwens nog zaken die ik best kan veranderen naast:
                  Andere cilinder
                  Vario ipv Poulie
                  Carbu vergroten
                  Andere uitlaat
                  Spoelpoortjes doortrekken
                  #187367
                  beun_ciao
                    Ik zou gaan voor: creco 43mm cilinder, bromnaaf met poulie 80, bewerkte carters, 13/13 carb en leovinci cc of proma cc. Dit geeft een goede trekkracht en een top rond de 60/65.
                    #194791
                    Sil Hugelier
                      Dag Beun,
                      Alsek toch nog een bromnaaf en andere poulie moet kopen (ik dacht dat mijne 90is, indien dit mogelijk is?), zou ik dan liever een vario steken.
                      De mechanische kennis is geen probleem, heb gewoon niet echt kennis in het ciao wereldje 🙂
                      Is Creco dan zoveel goedkoper dan een DR evo? of is het gewoon een betere cilinder?
                      #199113
                      beun_ciao
                        de creco is goedkoper als de dr evo, de creco kost rond de 40 euro. ik zou eerder een creco lopen, omdat hij onderin meer power heeft, en veel mogelijkheden heeft om hem te bewerken. Met vario weet ik niet welke cilinder beter zou zijn, want dat heb ik niet.
                        #201015
                        Robke15
                          beun_ciao :
                          Ik bied hem de DR70 aan omdat de creco niet meer te koop is..
                          #201016
                          Sil Hugelier
                            en wat zou je dan ook voorstellen als vario?
                            Ik weet dat die meer slijtage vertonen, maar dat neem ik er wel bij:)
                            en zou je nog andere zaken veranderen?
                            wat ik al zou veranderen
                            uitlaat
                            cilinder
                            carbu 13/13
                            vario
                            nog andere zaken die eenvoudig aardig wat prestatiewinst opleveren?
                            #201017
                            Robke15
                              Sil Hugelier :
                              uitlaat
                              cilinder
                              carbu 13/13
                              vario
                              een malossi of een polini vario met vario achterklok(houd de verkooptopic goed in de gate!)
                              Verder zou ik niet weten wat zou schelen kwa prestaties buiten het tunen dan..
                              #201018
                              Sil Hugelier
                                oké:)
                                zulke achterklokken zijn niet meer nieuw te kopen?
                                #200873
                                beunhaaz
                                  niet meer nee, achterklok met koppeling moet je 2e hands kopen (tenzij je een imi koppeling wilt die zijn nieuw te krijgen)
                                  en voorvario is wel nieuw tekrijgen (malossi en polini)
