:: Opvoeren mixblok
Home Forums Techniek Opvoeren Opvoeren mixblok
11 berichten aan het bekijken - 16 tot 26 (van in totaal 26)
  • #200967
    19roland70
      In plaats van uitkotteren kan ik dit niet dremelen zonder het blok uit elkaar te halen ?
      Alleen zorgen dat er geen rotzooi in de carter komt natuurlijk
      #199160
      johank
        19roland70 :
        Zonder rommel in je carter hem uitdremelen gaat je niet lukken,heb hier een elektrische carter aangepast
        Maar kon alleen tot achterin komen als ik hem gespitst had .Er komt veel slijpsel af dat wil je niet
        In je lagers hebben! (ik tenminste niet)
        #198589
        Renaud
          gewoon blok uitelkaar trekken om te kotteren of dremenlen.
          Zelf zijn al mijn mix blokjes gedremeld. maar rij zonder pompje… zijn niet te vertrouwen die dingen, gaan snel kapot.
          #198846
          19roland70
            Ik heb mijn mixblok dus uit elkaar liggen nu .
            De inlaat wil ik bewerken zoals hier in de how-to staat aangegeven ,hoe groot moet ik deze vijlen als ik een DR50 wil gebruiken?
            Carberateur word een 12/12 met malossi luchtfilter.( heb ik nog liggen vandaar )
            En moet ik dan de spoelers ook vergroten ?
            En wat zal ik dan voor snelheid halen met een leovince krul en polini vario met 100mm schijven.
            #199350
              gewoon vijlen, ook op een 50cc std ga je dat behoorlijk merken.
              de spoelers hoef je normaal gezien niks aan te toen, tenzei je de boosters open maakt dan de DR dan moet je ook de kanalen in je blok uithakken.
              je snelheid met een krul en 50 dr met 1.11.5 vario zal liggen tussen de 55 en hooguit 60 kmph
              #199751
              19roland70
                is dit zo goed gevijld?
                Moet nog wel schoongemaakt worden.
                #196591
                SuperSi
                  het formaat van het vlakje is goed, gezien de foto aan de onder en bovenkant mooi binnen de lijntjes,
                  zou nog iets breder mogen.
                  Ook zou ik even een 3hoekige of ronde vijl pakken en de boel mooi laten overlopen.
                  als je door je inlaat je carter in kijkt moet ie mooi vloeiend van rond naar rechthoekig lopen.
                  Succes!
                  #199088
                  19roland70
                    De inlaat heb ik vandaag wat bijgewerkt door de tip van SuperSi om alles wat vloeiender te maken.
                    #197370
                      ik weet niet of jij de inlaat hebt geboort of niet?
                      ik zelf boor ze nooit omdat die inlaatjes niet mooi recht zitten, als je dan boort dan is de inlaat aan de andere kant dikker dan aan de andere kant.
                      ik ga er altijd met een vers schuur rolletje doorheen of een steentje, en dan kan je hem mooi overal even groot maken, en dan heb je ook weer ruimte om verder te bewerken
                      wel een mooi inlaatje ga zo door
                      gr ritz
                      #195355
                      19roland70
                        @ Ritze ik heb alles met sleutelvijltjes gedaan ronde en vierkante .
                        Zou ik er nog meer aan moeten doen als ik een DR50 erop wil zetten?
                        #195356
                        Crullie
                          Voor een DR50 mag de inlaat wel wat groter.
                          Foto’s voor vergelijking :thumb
                          http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=2975
                          Voor nog meer info :con
                          TICKLING BARN
