:: opvoeren alweer 1tje..
Home Forums Techniek Opvoeren opvoeren alweer 1tje..
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 17)
  • #184467
    eric
      hallo mensen
      ik ben een hele tijd off geweest op het forum,maar heb sinds kort een poepie originele citta, de roze dizzy versie
      en deze is helemaal origineel
      rijd dus ook erg langzaam..
      weet iemand iets om het harder te laten lopen?
      want las dat je met een snorklok weinig kan doen kwa opvoeren?
      ik zat te denken aan 45/50?
      is dit uberhaubt wel te halen met een snorklok?
      iemand een idee?
      mvg eric
      #196640
      500
        In een citta zit al een bromklok… en als je hier al 114 post hebt weetje toch ook wel van de howto opvoeren voor beginners
        http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=8175
        #196636
        eric
          hoe hard zou die gaan als ik de inlaat vergroot naar 13mm en een 13/13 steek?
          mvg eric
          #196637
            lvcp :
            huuuh dat wist ik niet:O
            hoe kan je zien of je een bromklok hebt ofniet?
            want ik ben al een tijdje aan het zoeken naar een bromklok..
            iemand die mij kan ophelderen;)
            #196671
            500
              Vanwege de kleine wieltjes heeft een citta al 1tje:D je hoeft dus geen.
              #196672
              vespa rider
                je moet kijken hoevaak je poulie rond gaat voordat je band 1 rondje heeft gemaakt. dan weet je je vertanding. en snor is meestal 1.13 dus dan draait je poulie 13 keer rond. en brom iets van 1.9
                #196673
                eric
                  eric :
                  mvg eric
                  #196674
                    oké thanks, maar ik zag bij cittaparts zo’n pouli-as staan, en je had met verschillend aantal tandjes (10 en 11 tandjes)
                    is dit het verschil tussen een snor en een bromklok?
                    en @ eric: als je, je carter opboort en uitveild + 13/13 haal jij die 45/50 wel;)
                    #196675
                    500
                      brom is 1:7,5 en snor 1:11,5
                      vespa-rider jij hebt het over vario vertanding en waar je die 1:9 vandaan haalt:?
                      #196676
                        oké thanks….
                        ik had een verkeerde moer op de pouli-as gedraait en nu is het scroefdraad helemaal naar de &$^&%&$. dus heb ik de pouli er maar opgelast hahaha.
                        #196677
                        eric
                          als ik er een 13/13 op gooi en opboor, watvoor sproeier moet ik dan ong hebben?
                          eric
                          #196678
                          500
                            begin es met 58 en bouw dan af tot je bougie bruin is;) (icm met malossi filter)
                            #196680
                            LeonM93
                              Zou beginnen met 62,
                              58 is meer het minimum met uitgeveilde carters.
                              #196759
                              eric
                                heb nu me carters uitgeveild en die 13/13 erop en met ori luchtfilter,zit nu een 54 in en verzuipt erg
                                iemand een richtlijntje?
                                #196760
                                vespa rider
                                  zowiezo een andere filter. ik zou voor de malossi power filter gaan. 7,50
                                  zo krijgt hij veel te weinig lucht.
                                  probeer maar eens zonder filter.
