- Dit onderwerp bevat 6 reacties, 3 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 5 jaren, 1 maand geleden door bob.
9 februari 2021 om 10:08 #806936
Hallo
ik heb pas een Vespa Ciao gekocht waar ik heb van hem heb gekocht zegt dat die helemaal
origineel is en zo rijdt die ook dus
maar ik wil hem opvoeren want hij trekt niet echt snel op en de top snelheid zou wat hoger mogen
ik heb het hier over een brom Ciaozelf heb ik al een jamarcol uitlaat en een malossi luchtfilter besteld
wat kan me nog meer helpen om mijn eisen te voltooien
9 februari 2021 om 10:18 #806937Jamarcol uitlaat en malossi filter is alleen maar goed voor meer herrie op een standaard cilinder.
Dus dat is jammer. Het verschil is minimaal.Beter kan je een 65cc (43mm) cilinder kopen,
en die monteren met je standaard uitlaatje en een 12/12 of 12/10 carburateur,
de juiste sproeier er bij vinden
en bij een standaard uitlaatje de gaten in de achterdemper ietsjes opboren.
En bij het standaard luchtfiltertje de drie gaatjes uitboren tot max.(ik dacht dat 7mm max. was maar dat zie je vanzelf)
Of een polini filter nemen.Met dit setje rijdt je 50-55km/u en lekkere trekkracht, groene trekveertjes misschien erbij.
Voeg je de Jammerdancol pijp en het malossifilter er weer aan toe,
ga je wel ietsjes sneller maar met veel meer herrie
en je komt boven de wok-snelheid met politiecontrole.Dus je had alleen een cilindertje hoeven kopen met wat sproeiers. Mits je een bovengenoemde carb had.
https://www.jmpbonderdelen.nl/65cc-cilinder-citta-ciao-si-dmp-p10.html
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.9 februari 2021 om 11:27 #806943Maar ik had hier gelezen
dat de uitlaat wel zou helpen9 februari 2021 om 12:26 #806945Het helpt wel iets, wat ik ook zei.
Je hebt m al besteld, dus dat merk je gauw.Gr. Wim.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.9 februari 2021 om 12:28 #806946Kan ik dan iets aanpassen aan de poelini en de v snaar
9 februari 2021 om 12:31 #806947Het is niet zo dat de uitlaat niks helpt hoor, maar om een jamarcol/polini country tot zijn recht te laten komen is een grotere cilinder wel gewenst.
Het luchtfilter alleen helpt niet zo veel.De makkelijke dingen om eerst te doen (en ook wel gewenst mocht je een grotere cilinder willen) zijn de dingen die semmad ook noemt.
Citypower uitlaat
Trekt beter op dan een expansie uitlaat, de Gianelli versie kan met hogere CC’s ook nog uit de voeten.Grotere carburateur
13/13 of 12/12 waarbij de inlaat uitvijlen kan, maar echt niet per se nodig is.
Uiteraard met de juiste sproeier.Luchtfilter
Standaard brom filter met 1 gaasje of polini filter met 1 gaasje.Koppeling
Kan je grijze of groene trekveertje in monteren uit het polini setje, dit zorgt voor hogere toeren voordat je koppeling aangrijpt wat het optrekt kan verbeteren.Poelie
80 is vaak een lekkere maat.
Kleiner = hogere topsnelheid, langzamer optrekken. Te klein trekt je blok niet en kom je niet op snelheid
Grotere = vice versa. Te groot word overtoerensucces er mee!
9 februari 2021 om 12:32 #806949Danku wel ik ga er eens wat aan beunen
