:: Opvoer projectje Ciao
Home Forums Perso’s Projecten Opvoer projectje Ciao
15 berichten aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 55)
  • 1
    #821121
    Variociao
      Paar keer de krukas er in gestoken, gekeken waar hij aanliep en het weer netjes afsluitend kunnen maken. Ook heb ik de inlaat met de hand iets verder doorgetrokken.
      IMG_2433
      Bromsnor
      #821136
      bram0vitz
        knap beetje huisvlijt, ik hoop voor je dat het het houdt!
        beetje prutsen hier en daar
        #821138
        Wim
          Als je er op blaast en de krukas heeft de inlaat gesloten mag er “geen” lucht langs gaan.
          Weet je al vooraf of het goed werkt.
          #821140
          Variociao
            Dat is inderdaad een methode die je toe kan passen, lektest met vloeistof is ook een goede manier. Carter met inlaat omhoog houden tijdens blokkeren van de  inlaat met de krukwang er wat vloeistof in gieten. Als het niet tot nauwelijks doorlekt zit je ook goed. En dat was het geval! Nu bezig met spoelpoorten aanpassen op de cilinder, zoals je ziet is t nogal een verschil met de originele grote. Deze pw 41mm heeft zelfde maat spoelpoorten als origineel 50cc dacht ik
            IMG_2733
            Bromsnor
            #821141
            Variociao
              Dit zijn de poorten van de 43mm proma
              IMG_2734
              Bromsnor
              #821146
              Variociao
                Heb de oude alu voetpakking op de cilindervoet gelegd en deze de spoelpoorten ingedrukt met een schroevendraaier zodat deze overeenkwam met de grotere vorm van de spoelers. Hierna kon ik de pakking op het carter leggen zodat ik met een stift de juiste vorm kon aftekenen zodat ik wist hoeveel ik van ‘t carter weg moest vijlen
                IMG_2824.
                Bromsnor
                #821147
                Variociao
                  Alles met een handvijltje gedaan, de dremel bitjes die ik had waren waardeloos.
                  IMG_2828
                  Bromsnor
                  #821148
                  Variociao
                    IMG_2820
                    Bromsnor
                    #821166
                    Variociao
                      Vandaag blokje in elkaar gezet. De spoelpoort aan de zijde van de grote carterhelft zit echt op z’n max qua uitvijlen. Ben er zelfs net iets doorheen gegaan, maar is goed dicht te maken aan de buitenkant.
                      IMG_2432
                      Bromsnor
                      #821167
                      Variociao
                        IMG_2843
                        Bromsnor
                        #821168
                        Variociao
                          Hier zie je ‘t verschil met de originele grootte
                          IMG_2842
                          Bromsnor
                          #821169
                          Variociao
                            IMG_2437
                            Bromsnor
                            #821170
                            Variociao
                              IMG_2438
                              Bromsnor
                              #821171
                              Variociao
                                Had al de keuze gemaakt om een leovince krul te gebruik icm powerband cilinder mid-range, deze op mp gekocht. Ergens deze week hang ik de boel in ‘t frame en gaan we zien of t een beetje wilt lopen!
                                Bromsnor
                                1
                                #821192
                                  Wat je nog zou kunnen doen, is het vliegwiel afdraaien en dan kan je de spoelpoorten een stuk groter maken.
