:: Opvoer projectje Ciao
Home Forums Perso’s Projecten Opvoer projectje Ciao
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 55)
  • #821075
    Variociao
      Ha allen,
      Ik ben al 7 jaar in bezit van een verroeste Ciao die ik voor €100,- gekocht heb via marktplaats van een turk die er kranten mee rondbracht. Op mijn 12de kreeg ik van mijn oom mijn eerste brommertje, hij deed het niet meer en de verwachting van hem was dan ook dat ik er wel even mee aan het klooien zou zijn voordat ik er mee zou kunnen rijden. Diezelfde dag reed ik er nog mee door t weiland van de boer, het ovale gat van de achterpulley was rond geworden en dankzij een oudere vriend die bij een fietsenzaak werkte had zo een nieuwe gemonteerd. Hierna heb ik er een paar jaren erg veel plezier van gehad en daarna verkocht.
      In mijn beginnende 20er jaren begon het weer te kriebelen en besloot ik dus deze ciao te kopen, kocht een vario set en heb er jaren gebruik van gemaakt totdat hij er mee uitscheet. Nieuwe bougie/bobine hadden geen effect dus besloot de ontsteking te vernieuwen. Helaas brak er een ophangpunt van t carter af bij het lostikken van het vliegwiel wat een volledig domme fout was. Rond deze tijd haalde ik mijn motor rijbewijs en heeft de ciao een paar jaar in de schuur gestaan.
      Korte tijd geleden kreeg ik het idee om het ding weer lopend te krijgen, toch wel fijn in de stad ipv motor korte stukjes. Ik kocht 2 blokjes, zouden er “lopend onder vandaan gehaald zijn”. Niet dus, na veel klooien aan 1 blok en de ontsteking vernieuwd te hebben nog steeds niet willen lopen maar wel een sterke vonk. Uiteindelijk had ik de spark plug gap aan moeten passen, iets wat ik nog nooit heb hoeven doen. Ding liep daarna goed.
      setup toen:
      60cc pw (bleek na demontage)
      std bromcarter
      13/13
      sitoplus uitlaatje
      Originele variomatic
      ‘T trok redelijk op voor zover een ciao dat doet en had een top van 42 op gps.
      Ik besloot ‘t 2 de blokje onder handen te gaan nemen en uit te vijlen.
      Na demontage kwam ik er alweer achter dat er geen std cilinder op zat maar een 43mm. Deze had meerdere spoel en boosterpoorten en kon verder ook geen merknaam zien. Ook zat er een verkeerde zuiger in die ook nog eens verkeerd was gemonteerd.
      Na hier op t forum in de cilinder database gezocht te hebben kwam ik erachter dat dit een Proma 43mm bleek te zijn. Had wat zichtbare maar geen voelbare strepen.
      Dus ik ging eerst op zoek naar een passende zuiger voor de poorterij, deze vond ik op jmpb.nl voor €16,-
      IMG_2427Nu kon ik beginnen met ‘t carter, opboren van de inlaat en de spoelers aanpassen op de cilinder
      verdere posts en foto’s volgen!
      Bromsnor
      #821077
      Variociao
        IMG_2439
        Bromsnor
        #821078
        Variociao
          IMG_2426
          Bromsnor
          #821083
            Ik lees dat je een motor rijbewijs hebt.
            Het is dan verstandig om hem niet verder op te voeren dan maximaal 65. Want als je brommer op de rollerbank 30km per uur harder gaat dan de toegestane constructie snelheid, wordt je rijbewijs ingetrokken en je brommer in beslag genomen.
            Dat je je brommer dan kwijt bent is al erg genoeg, maar…… als je je rijbewijs nodig hebt voor je baan ben je de klos.
            En het wordt nog leuker:
            Verzekering maatschappijen accepteren je dan niet meer als klant en je moet dan voor al je voertuigen een peperdure verzekering bij Rialto afsluiten voor de komende 8 jaar. In geval van een motor kost je dat zo,n 8000 euro extra ten opzichte van een normale verzekering. Heb je daar naast nog een auto in de verzekering, dan komt daar nog 10.000 euro bij.
            De totale boete is dan: De waarde van je brommertje, zeg zo,n 500 euro + 8.000 + 10.000 = €18.500,-
            Zeggen en schrijven: Achttienduizendvijfhonderd Euro.
            En dan heb ik het nog niet gehad over de eventuele boete die de officier van justitie er nog bovenop doet als het vaker voorgekomen is dat je op de rollerbank terecht kwam. Een taakstraf is dan ook niet denkbeeldig en dan heb je een strafblad.
            En dat allemaal voor een een opgevoerd brommetje.
            En pas al helemaal op, als je een snorfiets hebt want daarvan is de constructie snelheid maar 25km/uur.
            Dat de Politie je beste vriend is, is een slogan die ze zelf bedacht hebben.
            #821093
            Variociao
              Daar heb je inderdaad een punt, eerst maar eens kijken hoe hard het gaat lopen. Kan daarna altijd mn oude blokje er weer onder hangen, het is dan ook niet mijn insteek om standaard rond te rijden met het blok waar ik nu mee aan de gang ga. Ik haal plezier uit het sleutelen/vijlen en het hele proces. Opgevoerd rondrijden zonder begrenzer brengt tegenwoordig een hoop meer risico’s met zich mee dan vroeger.
              Ik merk trouwens dat ik maar 1 foto per post kan plaatsen, denk ivm bestandsgrote.
              Heb inmiddels het blokje uit elkaar gehaald en een 13mm boor gekocht.
              IMG_2416
              Bromsnor
              #821094
              Variociao
                IMG_2417
                Bromsnor
                #821095
                Variociao
                  IMG_2418
                  Bromsnor
                  #821099
                    Hoe ga je dat doen, met dat gat uit het midden?
                    Screenshot 2023-07-27 at 15-47-58 Opvoer projectje Ciao – Vespa-Ciao.nl
                    #821108
                    Variociao
                      Nou, zo:
                      IMG_2419Heb eerst kleinere boortjes gepakt en zo toegewerkt naar 13mm. Met een beetje sturen van de handboor kan je ‘t nog aardig centreren.
                      Bromsnor
                      #821109
                      Variociao
                        Ik had de boortjes netjes met een stift afgetekend voor de juiste diepte, maar helaas hapte de boor en schoot er ineens doorheen waardoor ik een stuk van het afsluitvlak heb weg geboord.
                        IMG_2420Dit gaat natuurlijk niet werken omdat er zo niet tot nauwelijks carterdruk opgebouwd kan worden. Dus ben gaan zoeken naar een oplossing om dit te herstellen, ben uitgekomen op 2 componenten lijm/kit van bizon voor het herstellen en verbinden van allerlei metalen. Geen idee of dit zou gaan werken maar daar kom je maar op 1 manier achter.
                        Bromsnor
                        #821110
                        Variociao
                          Nog een foto van de betreffende ciao
                          IMG_2731
                          Bromsnor
                          #821112
                          Wim
                            Ik had de boortjes netjes met een stift afgetekend voor de juiste diepte, maar helaas hapte de boor en schoot er ineens doorheen waardoor ik een stuk van het afsluitvlak heb weg geboord. IMG_2420
                            Pff, ook al, nummer zoveel. 😉
                            Gewoon een ander cartertje scoren.
                            Op mp staat genoeg Ciao zooi.
                            #821114
                              Screenshot 2023-07-28 at 12-55-40 Opvoer projectje Ciao – Vespa-Ciao.nl
                              Best nog wel artistiek.
                              Je bent de eerste niet en zal ook niet de laatste zijn.
                              #821117
                              Variociao
                                Zo snel geven we niet op, beetje creatief zijn!
                                ‘t hoeft alleen af te sluiten en te blijven zitten. Leek me makkelijk te herstellen. Heb er gewoon 2 componenten overheen gesmeerd, dit simpelweg ondersteund met een vlak stukje papier zodat ‘t op de juiste plek blijft zitten.
                                IMG_2422
                                Bromsnor
                                #821118
                                Variociao
                                  Nadat ‘t hard was geworden kon ik ‘t overtollige materiaal weg slijpen. Dit ging erg makkelijk, je kan t dus goed bewerken.
                                  IMG_2429
                                  Bromsnor
