:: Optrekken van 0 tot 10 met standaard si
Home Forums Techniek Opvoeren Optrekken van 0 tot 10 met standaard si
  • #768432
    Wezel2
      Hallo allemaal,
      Ik heb voor zover ik weet een volledige standaard Si snor die max 30 km p u haalt. Van 0 tot 10 trekt ie werkelijk als een slak op, met iemand achterop kom je nauwelijks vooruit. Mijn vraag is hoe ik hier het makkelijkst iets aan kan doen, het trektekort in de range 0 tot 10 bedoel ik dan (daarna trekt ie prima op). En dit zonder de snelheid te verhogen (ik vernam dat je vanaf 35 met snor een WOK status krijgt als ze je pakken? Is het een kwestie van de trekveertjes veranderen of moet er meer gebeuren? Ik heb ook gelezen dat je er bijv. een citypower onder kan zetten maar dan zal ie ook meteen sneller gaan vermoed ik?
      Veel dank!
      #768439
        Ook een standaard snor Si moet van 0 tot 10 gewoon redelijk optrekken, het zou goed kunnen dat je blokje gewoon al lange tijd geen onderhoud gezien heeft en een keer goed nagekeken en afgesteld moet worden.
        Grote kans dat een stel nieuwe zuigerveren, trekveren koppelingssegmenten en contactpunten al een hoop verbetering brengen.
        Een stel iets strakkere trekveertjes rijdt naar mijn idee overigens wel altijd beter, maar in jou geval zou ik eerst zeker willen weten dat mijn blokje wel goed in orde is. Misschien zit je uitlaat en uitlaatpoort ook wel helemaal dichtgekoold.
