:: Optrekken SI
Home Forums Techniek Opvoeren Optrekken SI
  • #184292
    Th-28
      Ik heb een vespa si snorfiets .. loopt en rijdt helemaal perfect.
      Enigste probleem is dat hij sloom optrekt.
      Heeft iemand ideeen om hem sneller op te laten trekken?
      ( Ik wil geen andere cilinder ofzo 😛 )
      Wie kan me helpe 🙂
      Alvast bedankt
      #195312
      JayL
        wil je je snorblok behouden:
        strakkere trekveren en een grotere poelie. met een grotere poelie trek je beter op, maar je topsnelheid zal iets afnemen.
        of een snellere uitlaat halen. een proma cc bv… deed het bij mij erg goed.
        optie 2, koop een bromblok!! (vind ik het makkelijkste) 12/12 erop, een luchtfilter met een hogere luchtdoorlaat en je trekt een stuk sneller en gaat ook nog eens harder 😉
        #195313
        Th-28
          Oke bedankt.
          Kan je misschien ook zeggen welke trekveertjes ik nodig heb?
          #195314
          ivovanzon
            Naar mijn mening heeft dat niet gek veel zin, beter neem je een vario, maar dat is wel een duurdere oplossing.
            Anders veertjes zou ik polini grijs nemen..
            #195315
            tompiebozzel
              polini groen of polini blauw
              #195316
              jan-willem
                polini blauw is veel te strak en groen gaat net ik zou grijs nemen 😉
                #195317
                JayL
                  polini groen…
                  #195320
                  Th-28
                    Oke .. en met een proma cc?
                    Trekt hij dan ook harder en rij je dan ook harder?
                    #195321
                    JayL
                      Alleen met een proma cc zal die in het begin niet verbijsterd trekken, maar gaat zeer zeker hard!
                      Doe je er nog groene polini trekveertjes bij, dan trekt ie best goed vind ik.
                      #195363
                      Th-28
                        Waar kan groene polini trekveertjes vinden op jmpb?
                        Kan iemand link geven? Want er staat een plaatje trekveertjes polini 3 stuks. Maar daar staat ook die blauwe tussen
                        #195368
                        goedguus
                          ja dat setje moet je dan kopen.. daar zitten dan de groene ook bij
                          #195372
                          jellevand
                            hallo
                            Ik heb ook een si maar geen snor.
                            Gewoon 45 km per uur.
                            Wat si de beste uitlaat voor een goedkope prijs
                            jelle
                            #195373
                            tompiebozzel
                              polini blauw is wel strak inderdaad, maar is niet setup afhankelijk, ik reed met een standaard blok ook gewoon met polini blauw, en daar is niks mis mee, rijd lekker en trekt goed op
                              #186413
                              Helios
                                Naja we kunnen wel gaan discussiëren over welke veertjes hij zou moeten hebben.
                                Maar hij moet uiteindelijk toch een setje kopen en dan kan hij gewoon zelf even proberen!
                                Proma zal wel lekker rijden, geeft een leuke boost op het midden gebied
