:: optrekken gaat super langzaam
Home Forums Techniek Problemen oplossen optrekken gaat super langzaam
  • #209606
    vespamix
      hallo ik heb een ciao mix met onderstaande setup
      13/13 @sproeier 66
      poelie 80
      70cc DR evo
      standaard carter met mix krukas
      en simonini 22mm carbon uitlaat
      nu het volgende toen ik hem kocht liep hij best goed alleen was toen de sproeier 68
      ik heb het blok gereviseerd dus nieuwe pakkingen keeringen lagers etc.
      toen dat klaar was ff een stukje rijden maar dat schoot niet op dus ff een kleiner sproeier dus 66 dat ging beter
      maar het optrekken was nog steeds bagger. toen de uitlaat gewisseld met een citypower, hij trok al iets beter mr nog steeds niet zo goed als toen ik hem kocht met die andere uitlaat.
      dus wat kan dan het probleem zijn compressie is goed bougie is ietsje donkerbruin dus mss sproeier 67 mr verder kan ik niks bedenken.
      weten jullie mss wat het is???
      #222014
      niceVespa
        kan gwn aan je setup liggen je kan miss een andere uitlaat denk aan leovince ofzo nemen en natuurlijk een
        grotere poeli of vario setje kopen;)
        GTZ NV
        #222015
        citta power
          een DR is een hoogtoerige uitlaat in heb zelf de 50DR
          maar ik heb een top one uitlaat dat is ook een hoogtoerige uitlaat dus blazen zal het dan zeker en poelie 80 geloof me je gaat dan blazen!!!!!
          succes gr mike
          #222016
          vespamix
            ok mr hij maakt wel flink wat toeren met die simo maar onderin niks en eerst wel want voor de rest heb ik niks veranderd k vond het ook al raar dat ik kleinere sproeier moest hebben
            #222017
            citta power
              dat zeg ik je heb een hoogtoerige setup en een laagtoerige uilaat en een top one is wel een hoogtoerige uitlaat
              dus mijn advies neem die ik heb hem zelf ook poelie 80 (ben bezig met variateur) en je gaat blazen echt ik rij nu met uigevijlt blok 65 poelie 80 en top one en 50DR kan je na gaan met jou 70 DR
              wacht hier kan je hem kopen als je dat wilt
              http://www.jmpb.nl/store/index.php?act=viewProd&productId=703
              succes en ik hoor je lata
              #222018
              vespamix
                thanks en weet je toevallig iets over die uitlaat wat ik nu heb city is bekend mr die andere die was ook nog best duur volgens die site en wat die doet hoge toeren ofzo en ik heb binnekort ook variotje veel leuker als poelie8)
                #222099
                ryanandroid
                  inlaat bewerken (boren&vijlen) werkt ook met optrekken, eerst trok mijne ook totaal niet, nu rijd ik echt uit stilstand meteen weg
