:: optrek probleem vespa ciao
Home Forums Techniek Problemen oplossen optrek probleem vespa ciao
  • #211192
    vespos
      ik heb een probleem met mijn vespa snor
      ik krijg hem lastig gestart, moet ik de longen uit mn lijf fietsen. als ik eenmaal 20/30 heb gereden blijft hij stationair draaien anders niet. sta ik stil geef ik gas zonder te fietsen hoor ik een geluid net alsof mn lucht filter er niet op zit. deze zit er wel goed op en is schoongemaakt net als de cabarateur en cilinderkop, decompresie hendel en heb ik nieuwe pakkingen op de cilinder gezet. voor zover ik weet is hij helemaal standaart
      wie kan mij helpen? ik weet het niet meer
      #236687
        Bedoel je misschien dat hij fluit bij de kop?
        -Cilinderkopboutjes goed kruislings aandraaien.
        -Pakkingen controleren.
        -Anders zonder koppakking gaan rijden.
        -Decostaafje werkt naar behoren en schiet wel terug.
        #236688
        vespos
          nee hij fluit niet. het is meer een zacht ”zonder uitlaat” geluid. een beetje bloab bloab en dan valt ie langzaam uit.
          heb net een nieuwe pakking geprobeerd. en zonder koppakking had hij het ook. ja decompresie staafje werd goed. sloot aan de binnen kant van de cilinder goed af
          #236689
          ERIKJAN1984
            is je uitlaat niet doorgeroest, of dat hij er half af hangt?
            #236690
            vespos
              uitlaat zit goed vast. want als hij gewoon stationair draait heeft hij een goed geluid. als ik gas geef maakt hij die bloab en valt hij uit.
              #236691
              ERIKJAN1984
                zit je carb wel goed vast?
                #236693
                vespos
                  ja die heb ik goed vast gedraaid met een steeksleutel toen ik hem schoon gemaakt had. maar als dat zo was moest hij op top toch ook bagger rijden? hij rijd boven de 20 goed ik moet hem alleen even assisteren met fietsen:P
                  #236694
                  ERIKJAN1984
                    en op top maakt hij ook een normaal geluid?
                    #236695
                    vespos
                      ja dan is het weer goed
                      #236696
                      ERIKJAN1984
                        wat voor ontsteking heb je?
                        en al eens een nieuwe bougie geprobeerd?
                        #236697
                        vespos
                          ik denk dat ik contact punten heb:P hij is uit 1999. en nieuwe bougie al geprobeerd
