:: Oplossing voor een trillend stuur?
Home Forums Techniek Problemen oplossen Oplossing voor een trillend stuur?
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 20)
  • #211008
    Ronnie0594
      ciao vanmiddag opgehaald loopt perfect gelijk 15km naar huis gereden ff testen
      rijdt PERFECT
      nadeel ook over vlak asfalt wil t stuur trillen niet super erg maar wel zo erg dat k eig wel met 2 handen t stuur
      vast moet hebben
      nou heb k wel gehoord van die stabilisator stangetjes voorop als dat zou helpen betwijfel ik
      wat op asfalt zou die toch gewoon niet moetten trillen
      iemand ideeën/oplossing
      Ronnie.
      #230965
      SuperSi
        mischien je voor vork even reviseren.
        http://www.vespa-ciao.nl/page.php?id=289
        #240304
          Kijk ook even goed of de vork wel goed vast zit en draait, als je je stuur een stuk optilt en de vork bungelt los in je frame is het niet goed.
          #233307
          r32
            Trillen kan ook duiden op over toeren,
            Heb je nog een snorklok en een ori poelie ?
            Wat is je set up.
            #239943
            Crullie
              Slag in je voorwiel ? binnen/buitenband niet goed om de velg ? verschillende veren in je voorvork, speling in balhoofd ? speling voorwiellagers of te weinig vet/smering ?
              Check it out ! :thumb
              TICKLING BARN
              #239750
              Ronnie0594
                bedankt voor de reacties,
                als ik het voorwiel op til en de band draai zit er een ietsiepietje hobbel in de band LIJKT HET
                maar de velg niet. als het de band zou zijn zou de vering deze dan niet op horen te vangen???
                als ik de band draai en ik hou me stuur/voorvork vast voel ik gewoon die trilling
                WIELLAGER??
                bij een auto als je daar draait en je houdt de veer vast en je voelt dat is t meestal de lager
                brommert ook zo?
                en er zit ook ieetsiiee pietsie speling op t balhoofd echt minimaal
                en ja het blok trilt natuurlijk
                de hele brommer maarja dat is een ciao
                maar dit aan de voorkant hoort gewoon niet zo.
                dus:
                -voorband?
                -wiellager?
                -balhoofd?
                #240177
                Crullie
                  Als je een beetje gereedschap hebt kun je alles goed controleren en/of vastzetten en het lijkt idd dat je lagers niet goed zijn of speling hebben als je ze voelt.
                  Kan ook idd een combinatie zijn van meerdere probleempjes dus ik zou alles even controleren en zowiezo alles spelingvrij maken.
                  TICKLING BARN
                  #240217
                  Ronnie0594
                    ey crullie thnx voor de snelle reactie man
                    de band ja kan ik vrij weinig aan controleren geen zin om deze er op nieuw in te zetten maar dan nog als t de band was
                    zou de vering deze dan niet op moeten vangen
                    en ja zoals ik als ik t wiel optil en ik draai hem voel ik een trilling in de vork/stuur hoe kan ik deze wiellager verder controloren?
                    ik gebruik hem dagelijks voor na t werk en ben vandaag vrij
                    heb geen ander vervoer dus kan t wiel er wel uithalen en lager bekijken en als t wel zo is kan k niet ff 1-2-3 naar de bromfietszaak id buurt
                    hoe kan ik dit verder controleren nog tips?
                    kan t balhoofd/wiellager wel vervangen maar dan moet ik de onderdelen wel hebben…
                    nog andere tips wat ik nu kan doen behalve controleren alles zit wel goed vast. alles vast gedraaid.
                    Ronnie
                    #240315
                    Crullie
                      http://www.vespa-ciao.nl/page.php?id=363
                      Misschien heb je wat aan de link. :!
                      TICKLING BARN
                      #240316
                      Ronnie0594
                        Heb ik wel wat aan maar wil zeker weten dat dat het is ga niet onnodig dingen vervangen
                        Kan hier wel een filmpje van maken maar Denk dat dat je hoort en voelt wat ik zie en hoor :s
                        #240319
                        Crullie
                          Gewoon controleren, misschien zit er wel gewoon te weinig vet bij de lagers en dat je ze daarom voelt en hoort. Kan heel simpel zijn als je maar controleert, en geef na controle hier even op wat je gevonden hebt.
                          TICKLING BARN
                          #239188
                          Ronnie0594
                            Heb voor vering er helemaal af gehad zat ruimte bij de busjes goed ingevet maar geen resultaat heb n balhoofd goed vast gezet hielp ook niet vader van een kameraad zei dat dat t wiellager niet was omdat er geen. Speling op zit
                            Foto komt zo
                            Wil nog niet aan het wiellager beginnen Want als die kapot Is kan ik eerst niet naar me werk enzo omdat ik nog geen onderdelen heb…
                            Dit kan toch alleen maar verder het wiellager zijn
                            #232932
                            ktmgek
                              Ik zou die busjes in je schommelarmpjes toch maar vernieuwen, want dit ziet er niet best uit.
                              Gewoon een complete set gebruiken. Dus niet alleen de kunststof busjes.
                              Zit er verder geen slag in je wiel of zo? omdat hij zo trilt
                              #240320
                              Ronnie0594
                                velg is compleet recht in de band een ietsie pietsie afwijking als ik em rond draai met dat heeft bijna elke band en dat zou de vering ook moetten opvangen
                                veert gewoon super goed verder geen problemen mee
                                kan alleen uitkomen op t wiellager hoop alleen nog steeds dat het iets anders is 😛
                                #240321
                                  Als je wiel goed draait en geen speling heeft is je wiellager in orde.
                                  Weet je zeker dat het in plaats van een trilling niet meer een hobbel is? Misschien zit je band niet recht op je wiel. Ditkan je controleren door even te kijken of je band aan 1 kant meer “wang” heeft als aan de andere kant van het wiel.
                                  En is op te lossen door de band leeg te laten lopen, recht te leggen en weer op te blazen.
