:: Opknappertje Ultrabanaan
Home Forums Techniek Motorisch Opknappertje Ultrabanaan
  • #804981
    ultrabanaan
      Ik heb deze zomer een opknappertje op de kop kunnen tikken. Ik heb redelijk wat ervaring nadat ik enkele ciao’s heb gereviseerd.
      Momenteel heb ik (nieuw) gemonteerd/gereviseerd:
      – Blok grondig gereinigd
      – Carburateur gereinigd
      – Nieuwe 50cc cilinder (standaard)
      – Nieuwe zuiger+veren
      – Nieuwe condensator
      – Spoelen nagementen en getest op andere brommer
      – Nieuwe krukas keerring
      – Nieuwe carterpakking
      – Nieuwe kop en voetpakking
      – Standaard luchtfilter verschoond
      – Staddaard Uitlaat uigekoold en schoon gemaakt
      – Contactpunten afgesteld
      – Bougie elektrodenafstamd afgesteld
      – Valse lucht gecheckt
      – Decompressie poort gereviseerd
      – Bobine en ontsteking gecheckt
      – Sproeier 36 t/m 42 geprobeerd (nu 38)
      – Koppeling gereviseerd
      Ik loop nog steeds tegen het probleem aan dat de brommer geen trekkracht heeft en dus niet van zijn plaats af komt. Stationair loopt hij redelijk, maar ook niet zoals het hoort.
      Weet iemand nog punten die ik heb overgeslagen?
      #804984
        Zo te lezen heb je alles gedaan wat nodig is.
        Maar soms gaat er tijdens het monteren iets fout.
        Is je spie nog heel?
        Want het zou best eens kunnen dat je ontstekings-tijdstip niet goed is.
        Hoe heb je je uitlaat ontkoold?
        En zou hem toch even controleren op een goede doorstroming.
        Je hoeft hem niet te demonteren.
        De bougie er uitdraaien, de zuiger in het Odp. zetten en op het tuutje blazen.
        #804985
        Wim
          Ik begrijp uit je sproeier dat je een snor hebt.
          Ja die gaan echt heel langzaam. (25-30)
          En ik lees niets over de overbrenging? Poelie? Cardanverhouding?
          Ze hebben al weinig vermogen, is de overbrenging nou ook nog te lang, dan gebeurt er echt helemaal niets.
          #805033
          ultrabanaan
            Dank zevenenergie
            ik ga er komend weekend mee aan de slag
            Dank Wim
            het is een snor cardan en een standaard maat poelie. overigens heb ik al dit soort onderdelen al eens uitgewisseld met een lopende Ciao. de koppeling, snaar, poelie en cardan zijn niet het probleem van dit probleem helaas.
            Als er verder nog handige tips zijn, hoor ik dat graag.
            Groet Luc
            #805046
            PoliniCiao
              Wat voor een nieuwe cilinder heb je gemonteerd? Ik heb dit ook eens gehad met een nieuwe chinese 50cc imitatie cilinder. Hij liep opzich goed maar had onderin geen trekkracht, toen ik wisselde naar een Piaggio 50cc had hij weer normale power.
