Home › Forums › Techniek › Elektrisch › Opgevoerd rijden achterlicht elektronisch blok
- Dit onderwerp bevat 6 reacties, 4 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 8 jaren, 1 maand geleden door larcorba.
13 februari 2018 om 20:08 #630482
Dag brommerfans,
Ik heb een elektronisch ontstoken blok, met een leuke DR 43mm cilinder onder mijn Citta.
Vol gas gaat prima voor mijn voorlicht, maar het achterlicht vind het niet helemaal leuk.
Iemand enig idee waar je dit soort 12 volt buislampjes van 15 of 20 watt kan krijgen?
Gelukkig kan ik altijd nog lopen...13 februari 2018 om 20:53 #630503- Ik zou eens bij auto-lampjes op zoek gaan, die gaan vaak een stuk hoger in wattage.
- Een andere oplossing is een weerstand tussen je blok en achterlicht plaatsen.
- Nog een andere oplossing is je achterlicht in serie te schakelen met je voorlicht (eerst voorlicht, daarna achterlicht).
- Nog een mogelijke oplossing.. Je hebt waarschijnlijk meerdere spoelen waarvan je stroom af kan trekken, even met de multimeter meten welke spoel het minste stroom oplevert en daar de boel op aansluiten.
Welkom op ons forum!
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project.13 februari 2018 om 22:31 #631002De bruine draad pakken ipv de gele voor de verlichting.
Check mijn perso!14 februari 2018 om 01:40 #631358
AnoniemJe voorlamp zal het na een tijdje vast ook begeven, was bij mij ook op een DR 43. Achterlicht begaf het voordat ik uberhaupt de bocht om was, koplamp pas na een maand ofzo.
Uiteindelijk deze spanningsbegrenzer van JMPB gemonteerd: link. Nooit meer problemen gehad hierna.
14 februari 2018 om 14:14 #640044- Ik zou eens bij auto-lampjes op zoek gaan, die gaan vaak een stuk hoger in wattage.
Ik zal thuis mijn Multimeter er eens op zetten, kijken wat de waardes zijn 🙂 Volgens mij komen er maar 2 draden uit mijn blok, een voor de toeter en de andere voor het licht. Toeter is hogere spanning gok ik, maar ik ga het zo eens zien!
Je voorlamp zal het na een tijdje vast ook begeven, was bij mij ook op een DR 43. Achterlicht begaf het voordat ik uberhaupt de bocht om was, koplamp pas na een maand ofzo. Uiteindelijk deze spanningsbegrenzer van JMPB gemonteerd: link. Nooit meer problemen gehad hierna.
Voor mij zal het dan deze worden (elektronisch blok). https://www.jmpbonderdelen.nl/spanningsregelaar-uni-12-volt.html
Hoe monteer je deze er precies tussen? Gewoon tussen je kabel uit je blok en je kabel naar je licht?
Gelukkig kan ik altijd nog lopen...14 februari 2018 om 22:55 #643780
AnoniemVanaf IN op de spanningsbegrenzer naar een van de spanningskabels op het blok. De OUT en massa van de spanningsbegrenzer sluit je aan op de kabelboom. Massakabel tussen het blok en de begrenzer hoef je niet te leggen, want dat loopt via het frame.
Heb hem zelf op een contactpunten blok, maar het zou moeten werken op een electronisch blok. Ik zou idd 12V nemen als je verlichting ook 12V is.
15 februari 2018 om 09:29 #656375Duidelijk, dan heb ik wel enig idee hoe hij erop hoort!
Ik denk dat ik deze volgende maand is even ga bestellen 🙂 Bedankt!
Gelukkig kan ik altijd nog lopen... -
