:: “Opgelost!!” ciao komt niet vooruit!?
Home Forums Techniek Problemen oplossen “Opgelost!!” ciao komt niet vooruit!?
  • #209456
    Arno92
      hey,
      ik heb vandaag me 70cc dr erop gezet. Dus tijd voor een testrit, maar hij komt gewoon niet vooruit. Hij maakt wel toeren, maar versneld niet. Ik heb dus een 70cc dr evo, Proma cc (technigas), 13/13 en mallossi luchtfilter.
      wat zou ik eraan kunnen doen?
      hij maakt trouwens ook veel herrie…
      alvast bedankt,
      arno
      #222131
      .-{2F4OV}-.
        Slipt je v-snaar niet gwoon?
        #222132
        1-feb
          Welke maat sproeier heb je in je carbu en heb je je blok bewerkt? Cp of electrisch?
          #222133
          JayL
            Als hij veel toeren maakt maar niet vooruit komt, dan denk ik ook dat dat aan je snaar ligt…
            #222134
            Arno92
              ik heb sproeier maat 66 en me blok is electrisch onstoken. Ik zal veel even kijken of me vsnaar slipt, maar waarschijnlijk niet want er zitten van die “tandjes” op. of kan ie dan ook doorslippen??
              #222135
              1-feb
                Dan slipt hij nog even hard door tandjes of geen. Maar ik zou er een sproeier 64 in steken die is als het goed is “perfect” anders 62
                #222136
                Arno92
                  Ik ben er nog steeds niet uit! Het is niet de snaar daar heb ik net ff naar gekeken. Hij maakt zeg maar wel toeren en als ik gas geeft gaat hij ook wel harder maar niet harder als ong. 10 km per uur!?
                  dus iemand nog ideeën??
                  #222137
                  Mitsy12
                    zuiger niet verkeert om
                    pijltje moet naar je uitlaatpoort wijzen
                    #222139
                    Arno92
                      nee die zit ook goed… dus iemand nog ideeën?
                      #222143
                      iPurno
                        misschien de koppeling? of kan dat niet??
                        #222144
                        Perdidonaholanda
                          Staat je blok misschien te ver naar achteren waardoor de snaar te slap staat?
                          #222145
                          ciao-apple
                            Perdidonaholanda :
                            dit werd al een aantal keer gezegt,
                            je kunt controleren of dit het probleem is, door stil te staan, gas te geven, en als je dan het “huis” die in direct contact staat met de vsnaar voor ronddraait, terwijl je niet van de plaats komt
                            #222149
                            Arno92
                              maar ik heb ook al gezegd dat het niet de vsnaar is! iemand anders nog ideeën?
                              #222151
                                de koppeling? zijn je schoentjes niet gewoon op of uitgehard(dan worden ze heel glad en hebben dus ook geen grip meer)
                                #222154
                                JayL
                                  anders zit het misschien aan je achterklok die op fietsstand staat.. maar dan snap ik niet hoe je je brommer aan kunt krijgen als die op fietsstand staat… of heb je kickstarter?
