:: opeens start ciao niet meer?
xDavexTopic starter
hallo,
ik heb gister een nieuwe bougie(ngk br8hs) in me vespa ciao gedaan, mengels verandert want zit een nieuwe cilinder onder(dr50). mengelsel is nu 1.2dl op 5l benzine. nou heb ik gister ermee gereden, ongeveer 7km. en wil ik hem vermorgen starten kwam ik erachter dat de benzine kraan nog open stond, hij zal dus natuurlijk verzopen zijn. ik de vlotterbak leeg gemaakt. 3 mins droog gekickt(gefietst). bougie was ook weer zwart en nat van die 7km rijden, de vorige bougie was br6hs, nu heb ik dus 2 hittegrade hoger en nu is ie nog zwart. iemand idee wat ik nu moet doen, dit kan zo niet door gaan, bij elke keer dat ik ermee gereden heb moet ik dus bougie vervangen, normaal hoort die koffiebruin te zijn en nu zwart. sproeier was eerst 60, gister omgewisseld naar 54. bij 50 doet ie helemaal niks want die heb ik al geprobeert.
hoop graag op hulp.
Mvg,
misschien helpt het om even erbij te zeggen wat je setup is
xDavexTopic starter
alleen een dr50, sproeier 54 en een malossi luchtfilter, zo’n vierkantige zwarte luchtfilter. de rest is gewoon standaard.
het is een te hoge hittegraad
ik rij met deze setup met b7
doe er maar gewoon een b6 in
