:: ontstekingsproblemen na ombouw’flowen
Home Forums Techniek Problemen oplossen ontstekingsproblemen na ombouw’flowen
  • #208473
    Bold bastard
      Morguh,
      onstekingsproblemen na ombouwen.
      Ik heb een snorblok , inlaat vergroot(bus er uit en uitgefreest), carter geflowed, onderdelen overgezet van ’t andere blok(vermoedelijk bromblok omdat krukas/drijfstang aantal mm’s langer bleek te zijn dan bij ’t snorblok) dus krukas overgezet , ontsteking , originele contactpunten, 65CC/43mm vermoedelijk polini met nieuwe zuigerveren, nieuwe krukaslagers, 13/13 met open luchtfilter.
      Nu het probleem:
      ‘T gekke ding afgesteld op 0,4 CP opening, en niet fatsoenlijk willen lopen, blok er onderuit helemaal los geahad weer opnieuw in elkaar , niet willen lopen, tot ergenis 0,3 afgesteld en jawel ’t ding loopt niet helemaal 100% maar in ieder geval trekkracht en stationair, blok er weer onder uit , onsteking kan niet kleiner als 0,3 sleuf van CP te klein, nu is dat het probleem niet maar ik hier even nie veul van snappuh…..
      Wie o WIe gaat me ’t vertellen ??
      Garoet,
      Bold Bastard
      #220876
      Svennoow
        Welke sproeier heb je erin zitten? dat zou ongeveer 68 moeten zijn. en je cp’s moeten op .45
        dan zou die het goed moeten doen 🙂
        #220878
          huh een krukas die een paar mm langer is???
          heb je er ook foto’s van (van inlaat, krukas)
          #220881
            Geen nieuwe cp en condensator gebruikt?
            #220882
            Bold bastard
              MOrguh,
              Sproeier 66 , afstellen daar van kan ik doen op moment dat ik zeker weet dat onsteking goed is.
              Krukas van da snorblok is mm of 4 korter, bij monteren van de 65 cilinder bleef cilinderwand dus zichtbaar
              met zuiger in bovenste dode punt. Dus krukas overgezet.
              condensator is nieuw , CP isse ooke nieeuww orgieneel.
              Ikke eg nie weet
              #220883
              Svennoow
                Heb je de inlaat wel goed gevijlt? dus niet naar boven? en heeft die wel compressie?
                #220885
                Bold bastard
                  Morguh,
                  compressie heeft tie zeker, inlaat is goed, krukas sluit inlaat mooi strak af, anders zou die op
                  0,3 ook niet lopen lijkt me zo ??
                  Zoo kan koffie drinken de molen loopt eindelijk. originele CP waren dus toch niet goed, zat een duidelijk
                  verschil met een andere nieuwe CP, (vermoedelijk verschillende delen gemonteerd in de fabriek) , er in gezet, afgesteld, cilinder nogmaals los gehad, bleek kop toch een beetje te lekken tussen cil.wand en decompressiekanaal uitlaat, tja grote cil. en originele kop is niet heel optimaal. en jawel 1 douw en lopen ’t gekke ding.
                  En zeker bedank veur de reacties/tips.
