:: ontstekingsprobleem ciao
Ik ben nieuw hier op het forum, geen echte brommer-fanaat maar wil mijn zwager graag uit de brand helpen met het opbouwen van zijn vespa ciao.
Hij heeft enige tijd geleden zijn ciao helemaal gedemonteerd en laten spuiten, na het opnieuw opbouwen heeft hij even gelopen daarna wilde hij niet meer aanslaan.
Eerst brandstoftoevoer gecontroleerd, maar dat was het probleem niet. Daarna bougie gecontroleerd, en hier werdt in ieder geval duidelijk dat er géén vonk is, logisch dus dat hij niet loopt.
Gisteren heeft hij het blokje weer uitgebouwd en voor de zekerheid een nieuwe condensator ingebouwd en spoel.
Vervolgens het hele spul weer ingebouwd en getest met bougie aan massa, en eventjes heeft hij gevonkt
Helaas daarna niets meer.
Contactpuntjes zijn nieuw en afstand is ca 0,45 mm.
Vanmiddag heb ik alle bedrading gecontroleerd en dat ziet er (ook met multimeter gecontroleerd) goed uit.
Nu weet ik niet welke waardes correct zijn, maar vóór de bobine krijg ik een vrij laag voltage (ca 3-4 volt wisselspanning) als we het blokje met een boormachine op toeren brengen.
Nà de bobine komt er ca 180 volt wisselspanning uit volgens de multimeter. Helaas 0,0 vonk.
Bobine is al gewisseld, evenals de bougie.
Wie weet raad, en wie kan mij helpen met de correcte waardes die ik zou moeten meten??
Alvast super bedankt!
Is je spie niet gebroken?
Zorg er sowieso even voor dat de bobine goed contact met je frame maakt en schuur hier wat lak weg.
Dank voor je feedback, ik zal zo eens zoeken op t forum hoe dat eruit ziet, een gebroken spie.
Heb jij misschien plaatje? Zou mooi zijn als we t ding morgen weer aan de praat krijgen 🙂
Update: zie net hoe zo’n gebroken spie eruit ziet, dat is hier niet t geval. als ik het goed begrijp draait het hele gedeelte met die spoelen niet meer (goed) als de spie breekt.
In die geval draait het hele spul wel goed.
Ik heb niet direct een foto bij de hand, maar wanneer je het vliegwiel eraf haalt valt dit zeker direct op. Eventueel is het ook al te zien bij gemonteerd blok in brug. Dan zit je vliegwiel wat los erop en is wat te kantelen.
