:: Ontstekings probleem waar ik niet uitkom:S
Home Forums Techniek Problemen oplossen Ontstekings probleem waar ik niet uitkom:S
  • #210212
    Geert (H) Ciao
      Een paar week geleden begon mijn brommer kuuren te vertonen met de sneeuw. Uitvallen na zoveel meter en na even wachten gewoon weer verder rijden. Nu heb ik mijn cp’s en condensator vervangen. Zit er een nieuwe waterdichte bougie dop op met nieuwe bougie. En nog steeds loopt hij niet.
      Krijg geen vonk vanaf de bougie. Krijg wel een vonk vanaf de bougie kabel, als ik deze tegen het blok houdt vonk hij lichtjes blauw tegen de uitlaat.
      Wat kan er nog mis zijn?:S Ben ten einde raad en neem de bus momenteel….
      #230158
      Ewous
        probeer eens een andere bobine
        #229964
        serpentoflight
          heb je de afdicht rubbertjes er wel weer netjes op gedaan? neem/hoop van wel, maar ff checken he 😉 contact punten wel goed afgesteld?
          #230165
          Zeebodem.
            wat je ook nog even zo kunnen proberen,is het laatste stukje van je bougie kabel even afknippen.
            dan draai je je bougie dop er weer op.
            #230171
            Geert (H) Ciao
              Ik ga een nieuwe bobine proberen;) kijken wat dat doet:)
              Edit: Bobine is getest bij de bromboer en bleek het nog redelijk te doen. Nog maar eens onder de ciao gedoken en wat blijkt. 1 Kabeltje was bij het contactje niet helemaal lekker meer dus morgen even een nieuw kabeltje halen;)
