:: Ontstekings/koplamp probleem
Mijn Ciao Mix loopt niet goed. hij start over het algemeen vrij moeizaam en als ik hem lopend heb valt hij telkens weg en pakt hij weer vermogen op (afwisselend). Soms kan ik ook enkele minuten probleemloos rijden om gelijke snelheid zonder dat hij stottert.
Daarnaast erg opmerkelijk: wanneer ik de verlichting aanzet valt de brommer uit. Heb gecontroleerd waar dit probleem zit en dit zit hem in de voorlamp. Het is een gewone 6V voorlamp. De bougie is er een van NGK hittegraad 7 en staat afgesteld op 0,45. Het gaat hier om een brommer met een elektrische ontsteking. Wie o wie kan mij hiermee helpen?
alvast bedankt!
Ricardo.
Lijkt op kortsluiting in de bedrading, helemaal omdat de verlichtingschakelaar de brommer uit zet.
Elektrode afstand van de bougie behoort 0.6mm a 0.7mm te zijn en hittegraad mag een graadje lager.
