:: Ontsteking werkt, blok loopt nog niet
Home Forums Techniek Problemen oplossen Ontsteking werkt, blok loopt nog niet
  • #824839
    Nakske-Caris
      Net alles getest; bougiekabel vonkt aan frame en als ik de bougie en bougiedop eraan heb vonkt hij ook aan het frame. Als ik hem in de cilinder draai maakt hij alsnog geen vonk lijkt het wel aangezien ik een toerentellertje op de bougiekabel heb aangesloten en die zegt dan dat er geen vonken zijn. Hij klinkt voor de rest zoals vroeger maar wil niet starten. Iemand een idee waar het aan kan liggen?
      #824841
      Wim
        Reed/startte hij hiervoor wel in jou bezit?
        Wat heb je er daarna aan veranderd?
        Wordt de bougie nat van benzine na een flinke start/duwpoging?
        #824983
        Nakske-Caris
          Jaja, hij krijgt zeker benzine, kan het aan de afstand tussen de elektroden bij de bougie liggen of de afstelling van de punten in het blok zelf?
          #824987
          Wim
            Tuurlijk, opening punten bepaald het tijdstip van ontsteken, wel belangrijk,
            eigenlijk hét belangrijkste.
            Punten zetten op 0,45 mm.
            Bougie elektroden op 0,4 – 0,6 niet wijder dat geeft te veel weerstand voor
            de spoel en/of bobine.
            Gebruik een bougie zonder “R”
