:: ontsteking vervroegingsspie?
Home Forums Techniek Opvoeren voor gevorderden ontsteking vervroegingsspie?
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 30)
  • #203274
    citta70cc
      Ik heb laatst gezien dat er voor minibikes(die ikzelf een heb) ontstekingvervroegingsspie’s in de handel zijn,.
      Nu heb ik er laatst een gehaald, maar waarschijnlijk is deze niet voor de minibike, en die gast zei dat dit vaak bij ciao’s toegepast wordt.
      Dus nu is mijn vraag, is iemand hier bekend mee en werkt het goed?
      Want ik heb zelf jaren aan vespa’s gesleuteld, maar er nog nooit van gehoord?
      So fill me in i’m curious,
      Mzzl, Roel
      #205549
      Thijs_DR_Evo
        Ik heb er ook wel vaker van gehoord, maar nog nooit gezien. Door een beetje met de CP-afstand te spelen kun je ook al genoeg stellen in principe.
        grz Thijs
        #205550
          vervroegins spie is ook niet voor contactpunt bedoelt, die kun je zelf afstellen.
          je kunt je cp ook op 23 graden voor ontsteking zetten, tonni heeft een how to hier over gemaakt. valt wel te lezen op de site (niet t forum).
          vervroegings spie vervroegt de ontsteking d8 ik tussen de 3 en 7 graden en heeft dus alleen nut bij electronische ontsteking.
          barry
            ik heb electronische ontsteking,maar ik zou niet weten hoe ik deze zou moeten vervroegen.
            Leg dit eens uit?????
            Probeer ik direct
            #205552
              die kun je niet zomaar vervroegen, maar de spie is vervroegt.
              Vliegwiel spiebaan voor vroegere ontsteking, betere verbranding en daardoor meer vermogen
              T zorgt ervoor dat je brommer beter en sneller start, het blok reageert sneler op het gas, trekkracht neemt toe direct van stilstand. vermogen winst ongeveer 10%.
              koopman53
                is dat dan gewoon op goed geluk of werkt het bijna zeker weten?:?
                #205554
                November Rain
                  citta70cc :
                  Mzzl, Roel
                  Kick ass :D:D> Je hebt er meerdere lees ik.. .mss ook eentje te koop voor mij?
                  #205555
                  barry
                    Herr FlicK :
                    ok,stuur me maar een vervroegde spie op.Op snelle stukken ben ik verzot namelijk.
                    #205556
                      ik heb ze niet barry 😉 dus kan je ook niet sturen
                      erwinko
                        citta70cc :
                        wat heb je ervoor betaald?
                        #205558
                        erwinko
                          November Rain :
                          bitch wat wil je ermee dan?
                          dit is voor als je cp’s hebt! want nu gaan je cp iets eerder open als normaal 😉
                          gaan deze spietjes niet heel snel stuk? want de eerste spietjes die verneukt waren door mn vliegwiel zagen er ook zo een beetje uit 😀 maar die spiebaan in mn vliegwiel werd al kutter en nu slaat hij er meteen een stuk uit 😛
                          #205559
                          Vespaflappie
                            citta70cc :
                            Mzzl, Roel
                            Ff iets anders roel, heb je nog dat onderste tap-eind van die 80deps??? Anders krijg ik em er nm niet op…!
                            #205560
                            iaccaloco
                              barry :
                              Probeer ik direct
                              Daar hebbik wel een truukie voor hoor……!
                              Je ontst. zit vast met M5 boutjes….
                              Maak de gaten in je ontsteking waar je de boutjes door doet b.v. 7 of 8mm (beter nog laat je er sleuven in fresen, zo ongeveer als je achterbrug waarmee je blok vast zit)
                              Als je ze dus groter maakt, kun je je grondplaat verdraaien…..
                              KLAARRR!!
                              Heb ’t ook met m’n Spartamet gedaan, maar dat hielp natuurlijk nix bij zo’n kloteding…:)
                              #205561
                              erwinko
                                iaccaloco :
                                Maak daar bijv. M7 van(beter nog laat je er sleuven in fresen, zo ongeveer als je achterbrug waarmee je blok vast zit)
                                KLAARRR!!
                                huh, hoe kan het daar nou bij dat hij dan eerder ontsteekt??
                                #205562
                                November Rain
                                  iaccaloco :
                                  barry :
                                  Probeer ik direct
                                  KLAARRR!!
                                  Aaah chilliewillie!! Ik WIST wel dat het zou werken :). Ik was van plan mijn speedeninge (toen ik hem nog had) van de zomer open te halen voor het een en ander 😛 En dan was ik ook meteen van plan om dit te doen. Echt heel relaxed zo :).
