:: Ontsteking vervroegen werkt niet.
Home Forums Techniek Opvoeren voor gevorderden Ontsteking vervroegen werkt niet.
  • #203492
    freddy k
      Hey.
      Ik heb de gaten van men ontsteking van 5mm opgeboord naar 7.
      Volgens de how to van arvid.
      Howto link
      Ik heb dus 2mm groter geboord voor 1mm vooronsteking.
      Hij start wel maar ploft.
      Ik zet straks de ontsteking terug op originele hoogte.
      1mm Blijkt te veel te zijn.
      Iemand enig idee of het dit is of iets anders kan zijn?
      Ontsteking werkt verder perfect.
      #208228
        1mm kan onmogelijk te veel zijn.
        Dan zul je een ander probleem hebben, misschien de spie verschoven tijdens het monteren van het vliegwiel en nu gebroken. Daardoor mogelijk het vliegwiel verdraaid tijdens vastdraaien koppeling…
        #208229
        freddy k
          Spie is nieuw.
          Zit nu een sproeier 76 in gasnaald op stand 2 (van boven naar beneden).
          En hij verzuipt ploft en rookt enorm.
          Dus effe 70 proberen.
          Ik denk dat hij ploft door het verzuipen dat er teveel benzine in de uitlaat blijft.
          + men uitlaatpoort is 1 a 2mm verhoogt.
          Wss daarmee dat hij iets vonkt in de uitlaat.
          Maarbon nogmaals sproeier proberen
          met sproeier 70 hetzelfde de verf komt van de uitlaat van de hitte :/
          Ploffen en schieten.
          Ontsteking terug zetten dan maar.
          Edit :uiteindelijk toch de spie heeft hooguit 15min gedraait met die spie :/
          Draait nu wel maar komt amper op toeren :/
