:: Ontsteking slijt steeds aan
Het lijkt wel alsof de ciao van een maat van mij ontstekingen opeet. Er zit nu een ander blokje onder en weer lopen de draden van de ontsteking aan op het vliegwiel. Het is een contactpunten ontsteking. Wat kun je doen om er voor te zorgen dat het niet aanloopt? En hoe kun je het beste de angesleten draden herstellen, want hij vonkt niet lekker meer. 😕
Jelle89
de aangesleten draden doorknippen en dan met krimpkous(kan je bij fietsenmaker halen) aan elkaar maken.
Jelle89 :
Ja dat heb ik nog wel liggen, dan moet dat maar. Hoe is het nou mogelijk dat het aanslijt, want de draden zijn gewoon goed weg gestopt (naja, blijkbaar niet;)) en hoe kun je het dan voorkomen? Want het is zeker niet de eerste keer…
Jelle89
misschien met wat lijm ofzo de draden in het carter plakken..op met wat tape erover..
KayBijdrager
Voor het goede leg je de onsteking(draden) ff opnieuw aan en leg je de draden meteen fatsoendelijk.
Als je de kabels laat lopen zoals ze horen te lopen, komen ze nergens tegenaan hoor!
grz Thijs
Thijs_DR_Evo :
grz Thijs
Dat dacht ik dus ook en dat was ook steeds zo eerst… heb je misschien een foto van hoe ze officieel behoren te liggen?
kijk in de howto’s bij blok reviseren…
wou het net zeggen , Kijk is aan [url]http://www.vespa-ciao.nl/page.php?id=15[/url]
Het bovenste draadje bij de contactpunten loopt dus aan op het vliegwiel… misschien kan ik de contactpunten een beetje verbuigen zodat er wat speling tussen zit, of een extra ring tussen de nok en het vliegwiel..
