Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Ontsteking probleem
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 3 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 11 jaren, 8 maanden geleden door freddy k.
20 juli 2014 om 11:01 #210992
Hallo,,
Ik ben al een keer eerder hier geweest met dit probleem.
Aangezien ik een nieuwe brommer had gekocht met geel kenteken dacht ik dat ik het maar van mijn snor citta ging afhalen en daar opzetten.
Van te vore liep het en alles omgezet te hebben liep het ook op de ciao maar tot ik er een paar km mee gereden te hebben sloeg hij opeens af en kreeg hem met geen mogelijkheid meer aan.
Thuis aangekomen want dinge gecontroleerd zoals de carburateur enz maar nog niks de brommer vonkte gewoon niet.
Ik heb toen een nieuwe condensator er in gezet en een nieuwe bobine er opgezet en liep weer 5km en ging weer kapot.de dingen die ik tot nu toe heb veranderd zijn:
Nieuwe onstekings spoel
Nieuwe contact punten
Nieuwe condensator
Nieuwe kabel van het blok naar de bobine
Nieuwe bobine + kabel + bougie + bougie dopna dat allemaal vervange te hebben en 2x opnieuwe de cps afgesteld te hebben wou die 2x bijna lopen maar aangezien dat het te warm was kreeg ik er genoeg van en heb ik hem weggezet.
Vanmorge pakte ik de brommer en vonkte hij totaal niet meer.
ps brommer krijgt wel benzine.ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen want heb nu al 5 condesnators verpruts en 3 onstekingsspoelen
gr
20 juli 2014 om 11:05 #240697Zit je massa goed?
Had hier ook problemen mee de massa na gelopen en het werkt terug,20 juli 2014 om 11:12 #240698hoebedoel je zit je massa goed?
20 juli 2014 om 11:48 #240699Zit je bobine tegen je kader?
Je moet massa hebben voor je ontsteking kan hebben,20 juli 2014 om 15:10 #240700Ander blokje er onder gelegt en dat rijd wel perfect dus kan er niet aan ligge
20 juli 2014 om 16:38 #240701Hoe test je of hij een vonk heeft? Houje de bougie in de bougiedop goed tegen bv. De cilinderkop aan?
20 juli 2014 om 18:28 #240702Jaa doet niks en ook als ik hem gewopn tegen vinger zelf hou niet
20 juli 2014 om 19:37 #240704Heb je alles goed aangesloten? Heb je nergens beschadingen aan kabels e.d.?
Ziet je vliegwiel er nog goed uit? Zijn er stukken uit de magneetring o.i.d.?20 juli 2014 om 19:39 #240705is je vliegwiel spie nog goed en je spiebaan?
mvg23 juli 2014 om 06:48 #223156Vliegwiel enzo is nog goed spiebaan ietjes minder ma wat kan dat er mee temaken hebben?
En alles is gewoon aangesloten volgorde is toch geen probleem ofwel? -
