Home › Forums › Techniek › Elektrisch › Ontsteking doormeten..
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 4 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 18 jaren, 5 maanden geleden door stefanp.
6 april 2007 om 06:57 #158118
A¢iDWeet iemand waar ik de Ohm-meter op in moet stellen als ik m’n cp-ontsteking wil doormeten? (kabels, spoel en condensator)
Bij voorbaat dank!ps: ik weet dat dit eigenlijk in het kleine vragen topic hoort maar er is nogal haast bij, vandaar dat ik even een nieuw topic heb gemaakt, sorry.
6 april 2007 om 07:01 #159745Op ohm natuurlijk,je gaat immers de weerstand meten.
6 april 2007 om 07:02 #159746
A¢iDEn dan bij de grootste waarde beginnen doorgaan tot de kleinste waarde?
Hoe weet ik dan nou of iets kapot is of niet…?6 april 2007 om 07:27 #159747Inductieve spoelen zijn héél moeilijk te meten.Hiervoor heb je eigenlijk een inductiemeter nodig.Deze geeft direct de waarde in Henri aan.
Als je meet,en de meter blijft 0 = je spoel kapot.
Geeft je meter aan,is je spoel goed-,of hij is doorgebrand en ligt het spoel in kortsluiting.6 april 2007 om 10:10 #159748
A¢iDHoe kom ik er nou achter wát er kapot is?
ben echt ten einde raad en mn brommermatties ook 🙁Als het zo door gaat gooi ik mn electronisch blokje er weer onder, mja eerst s uitzoeken wat daar mis mee was..
7 april 2007 om 10:22 #159749
A¢iD…
13 april 2007 om 16:51 #159762
A¢iDHeb vandaag nieuwe condensator en laagspanningskabel gekocht. Vespa loopt nog steeds niet. Bougiekabel en dop werken, bobine is 3 weken oud. Dus het kan alleen nog de inductiespoel zijn, of niet?
Alvast bedankt…13 april 2007 om 23:41 #159763
A¢iDKunnen het ook de startsegmenten zijn dat hij gewoon niet start??
13 april 2007 om 23:47 #159764ja
13 april 2007 om 23:55 #159765Wel ff helpend beantwoorden he jaspur
Je moet alles na lopen , als je ff searcht heeft iemand een heel handig 10 stappen plan of iets dergelijks gemaakt:
http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=4350
Logische stappen zijn altijd:
– Kijken of die vonkt
– Kijken of je benzine nog genoeg is en je vlotter vol komt
– Compressie genoeg
– Snaar goed strak
– Pakt de koppeling hem en voel je dat die de zuiger paktEnz… uitsluiten wat het probleem niet kan zijn
14 april 2007 om 00:40 #159767
A¢iDInmiddels ook al andere spoel geprobeert.. nog steeds geen resultaat.. 🙁
12 oktober 2007 om 09:59 #159913heej heren, lang gelden dat hier wat gepost is zie ik al,
ik heb vandaag ook wat heeel apparts heb een 45km blokje echter elke keer brande mijn condensator door nu heb ik gister voor de zoveelste keer condensator, cp en de spoel vervangen. nu loopt mijn brommer weer top ehmm voor paar uurtjes….. vanochtend liep hij 3 min hij sloeg af en starte niet weer… nieuw bougietje dan maar. ok starten lopen.
naja vol gas naar hilversum dan maar halver wege de rit ongeveer 4 km gereden brommer slaat af bij stoplicht en start niet weer… gelopen naar brommer zaak daar bougie gehaald naja erin gedraaid plof plof niks…..
iemand enig id wat het nog zou kunnen zijn? cdi is goed heb ik laast ook vervangen zit echt in me blok kan me lichtspoel nog invloed hebben??mvg
stefan -
