hey antonio, kijk s of de massa kabels goed kontakt maken met je frame.. die van de ontsteking bedoel ik… bij vespa is t vaak een massa probleem als er iets electrisch hapert:) of je ontsteking/ bougiedop moet nat zijn geweest, dan vonkt ie ook nie meer:no
Deze moet onderin je bobine , die zit schuin boven je koppeling
edit :Heb je de cdi wel omgewisseld voor een bobine ?
Cdi is voor een elektronisch blok , waarbij 3 draden uit je blok komen en een Bobine is voor Contactpunten onsteking , 1 draad uit je blok
het zwarte stekkertje zit terug op het blok en het blokdraad zit op de bobine en de draad daaruit zit op de bougie nog niets het blokie zat vanmiddag nog onder een citta en ik heb er nog op gereden erg frusterend
Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.
