:: ontsteking
Home Forums Techniek Elektrisch ontsteking
  • #158071
    Racing-Fever
      hoe doe je de complete ontsteking eruit halen? gewoon lichtspoel, contactpunten enz. kan iemand me dit uitleggen het liefst met foto’s.
      #159331
        Alle schroeven losdraaien en er uit halen, is echt doodsimpel. Wat snap je niet dan?
        In mekaar is meestal lastiger de eerste keer omdat men niet meer weet hoe het zat, dan moet je even bij how-to’s(boven) kijken bij inlaat bewerken en revisie.
        Moved>elektra.
        #159332
        Racing-Fever
          OK bedankt.
          dit is de eerste keer dat ik m’n blok helemaal uit elkaar haal, dus daarom wou ik wat meer erover weten.
          #159337
          Racing-Fever
            ik heb alles er weer op behalve m’n vliegwiel.
            nou is mijn vraag hoe krijg je die er weer op?
            #159338
              spietje goed leggen, vliegwiel erop schuiven en als ie goed erop zit ff je koppeling monteren en vastdraaien.
              hierdoor zet je je vliegwiel ook weer vast 😉
              #159339
              Racing-Fever
                dus eigenlijk gewoon je kioppeling er tegen aan klemmen en dan zit die??
                (btw sorry voor zoveel vragen ik wil het gewoon ff zeker weten 😛 )
                #159340
                  idd, gewoon je koppeling op je krukas zetten zoals ie hoort te zitten,!!met de ‘ring met opstaande rand’!!
                  even goed vast draaien en het zit
                  #159341
                  Racing-Fever
                    OK bedankt
                    #159342
                    Ties
                      ZORG JE WEL DAT JE SPIE GOED VALT!!!
                      dat halve maantje in je krukas!!
