:: ontmengen brandstof
Home Forums Mening & ervaring Overige mening & ervaring ontmengen brandstof
  • #810424
    Vespa doei
      hallo vespa fanaten
      vanmiddag een raar fenomeen ervaren
      ik reed lekker op mijn ciao snor die normaal hoogstens 30km rijd
      opeens knalde mijn ciao onder mijn reed weg
      het ging bijna 2x zo hard als normaal
      voor mijn gevoel bijna een verdubbeling van het toerental en leek opeens vast te lopen
      (achterwiel blokkeerde)
      waarna het wiel ook weer los kwam
      de snor reed daarna weer normaal
      nou heb ik even gegoogled
      en kwam het volgende tegen
      Als Ethanol een bepaalde hoeveelheid water heeft opgenomen zal er een fase scheiding optreden. Dit betekent dat de ethanol zich van de benzine zal scheiden. Omdat Ethanol zwaarder is dan benzine zal het zich onder in de brandstof tank verzamelen.
      zijn er meer mensen die dit hebben ervaren
      (wel leuk hoor die boost maar omdat olie en alcohol niet zomaar mengen heeft het blokje dus ook even geen smering gehad gezien de vastloop symptomen)
      hoor graag jullie reacties
      groet Raimond
      in de jaren 90 Vespa SI vario polini evolution pinasco 80 simonini uitlaat dus trekken als een beer
      #810425
      SuperSi
        Echter heeft ethanol een lagere calorische waarde dan benzine.
        Dit betekent dat je op pure ethanol een mindere verbranding hebt dan op benzine.
        Wat ik wel vaker heb gemerkt is dat ons blokje op een iets te arm mengsel beter loopt dan op het juiste mengsel.
        Ik gok dus dat je ergens, al dan niet tijdelijk, valse lucht hebt getrokken en een ordinaire vastloper hebt gehad.
        #810430
        Vespa doei
          zou inderdaad kunnen
          maar ik had even het idee dat er snelle cilinder met 13.13 en een vario onder hing
          binnen enkele tientallen meters verdubbeld toerental
          ik geloof wel dat het valse lucht kan zijn maar had dit nog nooit meegemaakt
          ook niet toen ik nog zwaar opgevoerd rond reed
          van het weekeinde maar even de boel los trekken
          en kijken wat de schade is
          wellicht dat het oude opgelapte cilindertje het nu heeft begeven
          is mischien wel een mooie reden om even een dr evo 43 te monteren met vario 😀 😀
          #810432
            Voor dat ontmengen heb je wel veel water nodig.
            En om er plots hard te gaan op etanol heb je een 2x zo grote sproeier nodig.
            en het is vermengt met water dus dat zal het niet zijn 😉
            Valse lucht trekje ook niet van het ene op het andere moment.
            Het kan wel dat hij te rijk stond en je een vuiltje in je sproeier had, of je benzine aanvoer stopte.
            #810448
            Vespa doei
              hmm carburateur wordt  altijd ultrasoon gereinigd
              nadat hij een nachtje heeft geweekt in de carburateur reiniger
              dus die is echt brandschoon
              maar het natuurlijk gekunt
              maar goed het moet toch ergens vandaan komen
              ben wel benieuwd hoe dit kan
              dit moet je niet hebben alser nieuw cilinderje op zit
              wel is het zo dat direct na het vastlopen hij weer los kwam en weer gewoon reed zonder dat ik de gevolgen van een vastloper/warmloper ervaarde
              dat is in mijn beleving ook ongewoon normaal merk je altijd wel iets daarvan
              en een standaard snorblok mix 400km terug voorzien van alles nieuw met een opgelapte standaard cilinder 12.7 standaard luchtfilter het ook wel vreemt om richting de  6000 toeren te  maken
              staks eerst maar even het kopje los trekken even kijken wat daar uitkomt
              #810449
              mean-machine
                Je wilt ellende en dan krijg je ellende!
                GEEN ethanol meer tanken!!
                (let op niet alle 98 is ethanol-vrij)
                #810458
                Vespa doei
                  hey mean machine
                  je hebt zeker een punt rij normaal op V power
                  daar heb je nooit gezeur mee (geen ethanol)
                  ik ben ook niet zeker ofhet nou aan de brandstof of valse lucht of wat het ook mag wezen
                  van alles wat hierboven is geschreven
                  als je van al die punten afzonderlijk kijkt wat dan de symptomen zijn kan het allemaal kloppen
                  ik heb in de afgelopen 30 jaar veel gekke dingen gehad en gedaan met 2 takers maar deze was even nieuw
